Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E46] Po wymianie czujnika polozenia walka rozrzadu...
PostNapisane: 21 lipca 2009, 09:58
Witam. Po wymianie czujnika polozenia walka rozrzadu silnik mi gasnie-po pierwszej probie rozruchu najczesciej. Pozniej wszystko jest ok,w czasie jazdy nie czuje zadnych problemow. Dodam tez iz przed wymiana mialem problem taki iz obotomierz mi wariowal i nie moglem uruchomic silnika przez jaskis czas. Na kompie wykazalo blad czujnika polozenia walka dlatego go tez wczoraj wymienilem. A moze zle go zamontowalem?-ale chyba to niemozliwe. Czy powinienem znow pojechac na kompa? Elektronik stwierdzil iz nie ma potrzeby kasowania bledu tego czujnika po wymianie jesli sygnal bedzie prawidlowy i bedzie on dzialal prawidlowo. Ajak widze cos jest nie tak po wymianie. Prosze o rady i z gory dziekuje.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 07:32 przez adexbe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:10
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
A dobry czujnik wymieniłeś? Może masz dwa czujnika wałka? Jaki masz silnik? Może uszkodzony był czujnik położenia wału a nie wałka...
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:16
Mam 318i z 1998r,118 koni. Przed wymiana bylem 3 razy na kompie i za kazdym razem po wykasowaniu bledu pojawial sie znowu ten sam nastepnego dnia. Na kompie wlasnie wywalalo ze to czujnik polozenia walka rozrzadu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
