Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E46] 320d po lifcie "zacina się"
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:26
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Mam problem z e46 2001 po liftingu z common rail. Auto czasami zbiera się b.dobrze natomiast bywa, że ma "odpały" i to w zasadzie coraz częściej- w trasie - przykładowo dziś ograniczyło ją coś na autostradzie do 3tys. obrotów i 140km/h na najwyższym biegu, przełączanie tiptroniciem nie pomogło. Czasami bywa, że tak właśnie coś ją przyblokuje, potem idzie już bardzo dobrze. Pod komputerem wyskakuje 'F9 CAN communication missing', został wymieniony ostatnio niesprawny zawór turbo, problem jakgdyby problem minął na chwilę i znów się pojawił. Auto nie kopci, turbo nie hałasuje, na live data ponoć podaje dobre wartości, natomiast coś po chwili jakby je odcina. Proszę o jakąć pomoc. Jest to auto z tiptroniciem. Auto jeżeli "nie ma focha" wyciąga się fantastycznie, bardzo dobrze i równo przyspiesza, po chwili dostaje jakiś impuls i marudzi. Nie ma przy tym żadnego przerywania itd.
Pozdrawiam,
Dawid
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:47
Sprawdz przepływkę
PostNapisane: 21 lipca 2009, 22:38
Moje BMW: E90 LCI
Też tak myślałem... Na kompie nie ma błędu ale było kilka syt. na tym forum, że błędu nie było a po wymianie auto jak nowe... A co myślicie o zamiennikach (czyli inne niz np BOSH) przepływek? Oczywiscie "nie bo nie" srednio przemawia - jakie są przeciwwskazania do zamiennikow tego podzespołu?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 23:03
Bardzo mozliwe ze jest to przepływomierz, chociaż uważam że na diagnostyce powinien wyskoczyć błąd, tak było przynajmniej w moim przypadku ( test DME- błąd mieszanki paliwa, paliwo dostawało zbyt dużą ilość powietrza)
Jesji potwierdziła by się diagnoza co do przepływomierza do tylko oryginał BOSCH, ( ok 550 zł) w wielu przypadkach zamienniki wymagają adaptacji. Jedni opisywali że na zamiennikach auto nie miało takiej mocy jak na oryginale. Generalnie ci co zakładali zamienniki to w konsekwencji później tego żałowali. Wybór należny do ciebie.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 07:30
Moje BMW: E90 LCI
Problem jednak w tym, że nie wyskakuje błąd przepływki :/ Natomiast była ona uszkodzona mechaniczne tj. ma urwaną jedną "łapę" i przyklejoną w jakiś dziwny sposób... A co powiecie na "F9 CAN communication missing" jakiś błąd komunikacji z szyną?
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:30
Moje BMW: E90 LCI
Nikt nie wie co oznacza ten błąd? :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 10:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Geometria przepływki ma znaczenie dla pomiarów. Więc jak jest przyklejona krzywo, albo zmienia przepływ koło czujnika w inny sposób - to będzie fałszować pomiar, a nie da odczytu błędu.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:17
Moje BMW: E90 LCI
No to już mam 99,9% pewności że to przepływka, dzięki. Zamawiam nową. Nadal jednak nie daje mi zasnąć "F9 CAN COMUNICATION MISSING" :) na anglojęzycznych forach doczytałem parę przypadków gdzie właściciele też mająten błąd, powymieniali już wszystko, sprawdzali auto 100 razy i wszystko jest ok, poza tym błędem, może to "tajemnica lasu" z Bawarii i lepiej się tym nie przejmować? ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:18
Moje BMW: E90 LCI
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:19
Moje BMW: E90 LCI
