Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E46] Kontrolka zuzytych klockow - INPA
PostNapisane: 22 lipca 2009, 08:24
Jak w inpie sprawdzic ktory czujnik klockow jest do kitu?
pozdrawiam
PostNapisane: 22 lipca 2009, 08:48
INPA nie ma możliwości żeby to sprawdzić.
Czujnik jest jednorazowy, jak raz się zapali to trzeba go wymienić na nowy.
Jeżeli klocki się skończyły a kontrolka sę nie zapaliła to może oznaczać to że ktoś zrobił zworę przy wtyczce od czujników(z przodu z lewej strony lub z tyłu z prawej).
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:01
nie musisz mi tlumaczyc dzialania czujnika, nikt zadnej zworki nie zrobil:) wymienione mialem klocki przednie i czujnik TRW(wtyczka nie pasowala dobrze wiec ja przerabiali) i sie zastanawiam czy to dlatego mi sie pali kontrolka czy moze koncza sie klocki tylnie. a jakim programem da rade to sprawdzic?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:29
Po tym jak napisałeś że chcesz kasować kontrolkę klocków w e46 za pomocą komputera to nie wyszedłeś na zbyt wiarygodną osobę która ma pojęcie o tym samochodzie.
Trzeba było napisać że były klocki wymieniane itd...
Tu nikt z fusów nie wywróży.
pozdr.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 17:22
kolego czytaj ze zrozumieniem a nie dopowiadaj sobie sam:)
nigdzie nie napisalem ze chce skasowac blad klockow, tylko sprawdzic ktory czujnik sygnalizuje zuzycie
