Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] RDC cisnienie powietrza w oponach
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:25
Czy dokładał już ktoś orginalny czujnik ciśnienia powietrza w oponach jesli tak to co trzeba zrobic?? :?:
 Tytuł: Re: RDC cisnienie powietrza w oponach
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:14
Nie ma czegoś takiego jak ów czujnik. Jest to czujnik ABS, który wykonuje pomiar obrotów koła podczas jazdy. W razie spadku ciśnienia koło obraca się nieco szybciej o czym sygnalizuje kontrolka.
KLIKNIJ POMÓGŁ af kors :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:56
Jest tez starszy uklad ktory dziala tak ze wkreca sie zamiast wentylkow nadajniki czujniki cisnienia i one wysylaja sygnal do odbiornikow i jest robiony pomiar cisnienia taki bym chcial zamontowac do swojego samochodu nikt tego nie robil??
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:22
spotkałem się z czymś takim ale nie w BMW...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:11
chodzi o to nikt tego nie dokladal?? RDC
 Tytuł: Re: [E46] RDC cisnienie powietrza w oponach
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:07
Moje BMW: silver Benon E46 318
Garaż: jak znajdę wreszcie czas na budowę galerii...;)
Odnawiam temat.
Czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...?
Instalacja modułu RDC, tudzież DWS jak w poniższym linku?
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-e46-x5-m5 ... 14219.html
Wiem, że z samym RDC to jest montaż centralki, czujników na każdym kole, przycisków i cholera-wie-czego-jeszcze:) Czy ktoś tego próbował?
A jak jest z modułem DWS (czyta podobno z ABSu). Czy wystarczy samo dołożenie tej centralki?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:30
Moje BMW: E46 330d ful
A po co Ci ten system potrzebny ? Ja miałem i wywaliłem bo do tego trzeba jezdzić na run flatach a to jest bardzo nie przyjemne :cisza:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:26
zdarzyło mi się, że mam takie opony jak run flat... a nie mam RDC. i chciałem się więcej o tym dowiedzieć. czy są możliwości założenia.
a więc...?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:01
To wywal te run flaty bo zniszczysz sobie zawieszenie to taka moja dobra rada :cool:
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 01:23
suderland, dzięki, ale o TAKIE rady nie prosiłem :P
możliwe, że je wymienię, aczkolwiek raczej (na pewno?) nie w tym sezonie.
chcę najpierw wiedzieć, jak jest z DWS i RDC. potem będę decydował.
EDIT:
hmm, znalazłem coś ciekawego http://www.bimmerboard.com/forums/posts/179456, ale dziś już nie mam siły tego czytać;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 07:05
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Hmm no właśnie - ja mam problem z tym całym RDC :(
Po przejechaniu średnio 10 KM zapala się zółta kontrolka od RDC.
Z tyłu mam run flaty z przodu zwykłe - tak ją kupiłem.
Po wyłaczeniu i odpaleniu ponownym lampka sie nie zapala - dopiero po 10km :zdziwko:
Przycieskiem adaptacje RDC czy jak to sie nazywa robiłem.
Problem wraca.
O co chodzi?
I was born to FLY!
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 08:19
Martines_Lesz, na wszystkich kołach masz czujniki?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 08:38
Martines_Lesz może w kole zapasowym też masz czujnik RDC i może w nim masz mało powietrza...
pozdro :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 09:17
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
No czujniki - zawory RDC w felgach niby są.
Gośc od którego kupiłem bunie - Levinson z forum mówił ze jemu juz sie to działo wczesniej. Nie wiem o co kaman.
Ganagsta - zapas mam dojazdówke :ok: której przez LPG nie woże, bo mi zawadza :super:
I was born to FLY!
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 09:42
Martines_Lesz napisał(a):
Ganagsta - zapas mam dojazdówke której przez LPG nie woże, bo mi zawadza
No właśnie ja mam 4 runflaty, LPG w kole, brak RDC i zastanawiam się czy mam wozić dojazdówkę... :P żeby mnie kiedyś przykrość nie spotkała.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 09:51
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Jak masz wszystkie RF to nie woź zapasu -nie potrzebny.
Ja robie codziennie 15km do pracy i nie woze wogle.
Ma ktoś jakis pomysł co zrobić z tym zapalającym sie RDC?
I was born to FLY!
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 10:00
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Nie mam pojecia co zrobic z ta zapalajaca sie kontrolka, ale mam dokladnie to samo
i wcale sie nie pogniewam jak ktos rzuci jakas podpowiedz ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 13:27
no dobra, a jak podczas kilkuset kilometrowej trasy mi padnie opona, to jak będę o tym wiedział bez RDC?
w sumie nie wiem, jak czuje się pękniętą/uszkodzoną oponę RF...tak samo jak normalną? w końcu po coś producenci opon RF każą zakładać je na samochody z RDC, prawda?:)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 16:54
Przekręć kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję a następnie przyciś i przytrzymaj przycisk RDC kilka sekund,to powinno wyłączyć system i kontrolka nie będzie się zapalać :cool:
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 18:34
Kod silnika: M62B44
Z tego co wiem to naciskając przycisk na kilka sekund robisz adaptację, a wyłączyć da się w INPIe. A zapalająca się kontrolka jest może przez to że pada Ci bateria w którymś czujniku i są przez to złe odczyty. Niestety baterie są niewymienialne.
