Teraz jest 26 października 2026, 13:13
 Tytuł: [E46] 2.0 Diesel 2000r
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:32
Witam wszystkich.
Jadąc dzisiaj autem poczułem nagle dwa szarpnięcia po czym auto zaczęło przy dodawaniu gazu kopcić na czarno.
Odczuwalny jest również spadek mocy,wskazówka ekonomizera również bardziej niż normalnie wychyla się w stronę 20l co wskazuje na większe zużycie paliwa.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2009, 07:33 przez przemekg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:40
No to faktycznie problem, przyszła mi do głowy padnięta turbina, ale wtedy kopcił by chyba na biało lub szaro, spadek mocy by był, ale czemu by więcej palił? Może przepływomierz? Albo coś ze świecami jest nie tak. Jak jest tak źle to jedyne co ja mogę poradzić to odradzam jazdy przed diagnoza. Bo można tylko więcej popsuć
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:42
Posprawdzaj czy wszystkie przewody, węże itd są na swoim miejscu. I czy nic nie wycieka z silnika.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:51
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
mialem to samo..pradwopodobnie pekl ci jakis waz w ukladzie ssacym
zobacz na rysunek i sobie posprawdzaj
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=40
PostNapisane: 23 lipca 2009, 11:40
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Swiece w dieslu ?jak juz to zarowe ale one zupelnie nie maja wplywu na prace silnika jesli ten juz chodzi. :cwaniak:
 Tytuł: odp
PostNapisane: 23 lipca 2009, 11:49
Wszystko wyjaśnione poluzowała się i spadła opaska od interkulera.Dzięki wielkie za pomoc, co strachu się najadłem to moje :) .
Pozdrawiam wszystkich.
Jakiś czas temu wymieniałem szczotki w alternatorze i widocznie mechanik slabo dokręcił.
Czy mieliście kiedyś problem z pompą wspomagania, to właśnie ona była przyczyną awarii alternatora , ma lekką nieszczelność i płyn dostaje się do alternatora.
Czy uszczelnialiście pomę.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:08
Moje BMW: E46 320d
ta nieszczelnosc pompy wspomagania to najprawdopodobniej zbyt wysoki stan plynu
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:17
cos podobnego- a jak jest normalny to dlaczego nie wycieka przez pompe ???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
