Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E39] problem abs !! pomocy
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:01
Kupilem sterownik nowy absu do bmw 523 e39 wymienilem w prawym tylnym kole czujnik bylo ok po przejechaniu okolo 1500km absy i asc zaswiecilo sie nie wiem co to morze byc czy morze ktos mial taki sam problem ? prosze o pomoc
sorki za blendy alle nie mieszkam w polsce
Ostatnio edytowano 27 lipca 2009, 09:11 przez piotr44, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:03
A czy kupiłeś czujnik oryginalny?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:28
tak orginalny :(
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:02
Kod silnika: M50B20
Diagnoza jakie błędy dokładnie pokazała?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:51
Kod silnika: M50B20
ja tez tak mialem i okazalo sie ze mam walnieta pompe abs i asc lepiej jedz na komuter
PostNapisane: 26 lipca 2009, 15:43
bylem na komputerze i wyszlo pare blendow nie pamientam jakie dokladnie alle pokazalo ze czujnik lewego przedniego kola jest uszkodzony alle po diagnostyce wszystko wrucilo do normy ... :/
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:40
Kod silnika: M50B20
To działa czy nie działa bo nic z tego już nie wiem
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:54
na początek upewnij sie czy wszystkie czujniki są OK. Po odłączeniu czujnika w kostkę włóż cienki przewód tak aby jednym końcem wszedł w jedno gniazdo a drubim w drugie poprostu zrób styk, odpal auto i spoglądaj czy gaśnie kontrolka od ABS zrób tak samo przy każdym kole o ile wcześniej nie wyeliminujesz uszkodzonego czujnika.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:31
Kod silnika: M50B20
To zrobi zwarcie, nie lepiej użyć rezystora od 2,5k do 4,5k om
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:27
nie zrobi zwarcia poprostu zamknie obwód , zadziała to tak jakby czujnik był sprawny
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:59
Kod silnika: M50B20
sprawny czujnik nie robi zwarcia tylko posiada rezystancję od 2500 do 4500 om, tak jest w 523 e39
Pozdrawiam,
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
