Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E46] zawieszenie e46
PostNapisane: 24 lipca 2009, 15:21
witam
posiadam e46 330ci i od jakiegos krotkiego czasu dochodza mnie stuki z przedniego prawego kola.Zauwazylem tez ze jak auto powolutku sie toczy i pulsowo sie naciska na chamulec tak zeby powstaly serpniecia to jest takie uczucie jak by cos bylo luzne spodkal sie moze ktos z was z takim czyms od czego byscie radzili wymiane????
Ostatnio edytowano 25 lipca 2009, 13:53 przez filactros, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:33
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
sworznie wachacza
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:56
Moje BMW: Wierne
podjedz gdzieś na szarpaki i sie dowiesz. Tak to cieżko powiedzieć może być jakiś sworzeń tuleja albo simerblock.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 11:02
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Posadź pasażera i poszarp autem przyhamowując, jak poczuje stuki pod nogami to tuleje wahacza masz do wymiany. Bez testów na 99% obstawiam tę część.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:26
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Skręć koło na maxa pokop w opone od tyłu i obserwuj wahacz czy wpada w wibracje czy jest w miare sztywno.Obstawiam tuleje wahacza,miałem podobne objawy.Nie sugeruj się,że są całe(mogą być zmęczone)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:42
ok wielkie dzieki w wachaczu jest tuleja ktura moge wymienic sam to o tej muwisz???
PostNapisane: 31 lipca 2009, 11:29
na 99,9 to tuleja wachacza taka metalowo gumowa z olejem ( mocowanie wachacza ) tez tak mialem ! Daj komus przejechac sie autkiem tak 5 km/h i kaz mu gwaltownie nacisnac hamulec jak to jest mocowanie wachacza tyleja to powinienes zauwarzyc wyrazny ruch kola do tylu ! taki luz ! ja to zauwarzylem w witrynie sklepowej :hyhy:
bmw to nie wszystko lecz wszystko bez niego jest niczym ! he he
