Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E46] [E46] Problem z ABS - DSC kod bledu -5DF5
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:38
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Dzis pojechalem podpiac sie pod kompa i wyskoczylo na kompie kod bledu 5DF5 internal fault... na forum znalazlem ze to control unit.. ale czy mozecie powiedziec mi cos wiecej na ten tamet.. czyli ile kosztuje , gdzie sie znajduje i jak to naprawic i czy mozna samemu to zmienic....
Dziekuje za pomoc z gory i mam nadzieje ze nie bedzie drogo ;) hehe
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:13
Byłeś pod kiepskim kompem, dobry komp nazywa błędy po imieniu.
Z tego co podałeś ciężko będzie pomóc.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:18
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
a po kodzie bledu nie idzie dojsc??
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:52
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
moze pomoze informacja ze podczas tego bledu co mi sie pokazal sa zapalone 3 kontrolki.. abs , trakcji, oraz recznego...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:59
Kod silnika: M50B20
5DF5
Control unit internal failure
Taka jest pełna nazwa tego błedu wygląda na to że coś się dzieje z jednostką sterującą czyli modułem ABS.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 25 lipca 2009, 12:28
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Michał2906 napisał(a):
5DF5
Pozdrawiam MM
Dzieki wielkie za informacje..... nie jest to dosc mila informacja ale zawsze informacja ;)
A powiedz przez to ze cos sie dzieje z jednostka streujaca to tylko wymiana lub regeneracja?? czy jest jakas inna mozliwosc??
PostNapisane: 25 lipca 2009, 13:22
Kod silnika: M50B20
Tłumacząc błąd: wewnętrzne uszkodzenie jednostki sterującej. Może ktoś Ci zregeneruje a jeżeli nie to wymiana
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 25 lipca 2009, 14:17
Na razie nic nie regeneruj i nie wymieniaj, tylko podepnij pod dobry komputer. Takie błędy z Carsoft-a w nowszych BMW to skandal a nie diagnostyka.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 14:36
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Wlasnie problem jest ze w Londynie za podpiecie chca jakos 300zl a mialem podlanczane pod 3rozne kompy w jednej firmie i tylko jeden komp byl w stanie odczytac co sie dzieje.. wczesniejsze nie chcialy sie skomunikowac ze sterownikiem... wiec nie wiem czy jest sens nadal szukac innych kompow bo malo jest tutaj mechanikow zajmujacych sie tylko jedna marka.. a do serwisu nie bardzo chce sie wybierac bo roboczo godzina jest strasznie wysoka.... :zalamany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
