Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E46] most dziwne hurgotanie
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:28
podczas szybkiego ruszania slychac hurgotanie w moscie co to moze byc
Ostatnio edytowano 27 lipca 2009, 09:11 przez leniu_15, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:32
skąd ? i co dokładnie słychać ?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: AR 159
tonej napisał(a):
skąd
dyfer :niepewny:
jesteś pewien ze to most/dyfer?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:03
przy ruszaniu słychac ''bu,bu,bu" tak jakby przegub albo jakas guma
PostNapisane: 26 lipca 2009, 22:10
Moje BMW: AR 159
a czy to nie kontrola trakcji?
samochód podczas tego chrobotania jest słabszy nie przyspiesza? tzn słabiej
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:46
normalnie przyspiesza a jak wyłącze kontrole to jest tak samo słychać to przez chwile i potem jest ok
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: AR 159
a przytrzymaj przycisk 5s az zapala sie 2 żółte kontrolki sprawdź czy Chrobota
PostNapisane: 28 lipca 2009, 19:53
nie hrobota dzis jezdziłem bez trakcji a czy to normalne ze tak hrobota jak jest właczona kontrola trakcji
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:08
Kod silnika: M43TU
jesli przez hrobotanie masz na mysli takie jakby walenia tego mostu ( cos jakby przeskakiwalo i slychac walenie w podloge w okolicach srodka lub tylniej osi , wyczuwalne to jest bo stuk rozchodzi sie po podlodze i czuc na poladkach :) ) to odpowiedz brzmi TAK.
ps- jezeli tylko przy nie udanym ruszaniu lub nie udanym starcie na wstecznym
nieudanym= malo gazu/duzo gazu i zle dobrany wcisk sprzegla
co ja pisze ... juz sam tego nie kumam :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:49
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
kolego mam podobny problem, przy dynamicznym starcie w prawym tylnym kole wlasnie cos "hrobocze" efekt jest taki jakbys w przednionapedowce zerwal przegub. na forum ktos mi podpowiedzial ze jest to powoli padajaca juz szpera (jesli sie ją ma) lub wieniec w dyfrze :kwasny:
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
