Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E46] Strata mocy 320d 136km
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:51
Witam mam taki problem pierwsze 3 biegi auto ciagnie bez zarzutu a gdy dobijam do predkosci 140km/h traci sile i szybciej nie jedzie podlaczylem go do kompa i wyskoczyl blad czujnika dyfra doladowania wymienilem go na inny (od e39 2.5tds) ja mam 320 d problem nie zniknal nadal traci moc czy ktos moze mi pomoc
PostNapisane: 28 lipca 2009, 08:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mechanik powinien komputerem sprawdzić co mierzy wymieniony czujnik.
Na wyłączonym silniku tylko zapłon, powinno być w kolektorze ciśnienie atmosferyczne około 999hpa. Jeśli czujnik będzie pokazywał faktyczne ciśnienie poprawnie. Powinniście się przejechać z mechanikiem kontrolując podczas jazdy jakie ciśnienie pojawia się w kolektorze a jakiego oczekuje ECU. Najlepiej na 3 biegu z butem w podłodze w przedziale 3000 do4000 tyś wartość zadana i wartość ciśnienia powinny być bardzo podobne. Ponadto zrobił bym przy okazji porównanie wartości z przepływomierza w tym samym zakresie obrotów i obciążenia wartość zadana powinna być podobna do wartości zmierzonej . Jeśli mierzona wartość jest nieznacznie większa lub równa jest OK.Natomiast jeśli jest mniejsza przepływomierz nie mierzy właściwie co może powodować spadek mocy i dynamiki auta. Natomiast jeśli w kolektorze dolotowym ciśnienie przez jakiś czas będzie większe niż oczekuje ECU. Może pojawiać się tryb awaryjny . Jest sporo na forum tematów poszukaj w okolicach tematów ( ciśnienie w kolektorze , przeładowanie , zawór sterujący, zmienna geometria, egr) Jeśli pojawią się jakieś pytania pisz!!!
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
