Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e-30] stukanie w silniku
PostNapisane: 28 lutego 2007, 22:41
Jak w temacie autko z 88r 1,8i W październiku kupiłem pompe wody na allegro nową (zamiennik) ostatnio zaczeły sie problemy ze stukaniem wykreciłem pompe i poprostu sie rozleciała. Nie wiem czy owe stuki były od rozwalonej pompy czy tez coś innego. Przy roznych obrotach głośniej lub ciszej było słychac owe stukanie czasami całkiem cichło.
Co może byc przyczyna owego stukania pompa czy coś w silniku?
PostNapisane: 1 marca 2007, 08:46
Moje BMW: 530i
No to stukanie to tak ciężko określic... może po prostu hydraulika Ci głośno stuka, może napinacz rozrządu hałasuje, ciężko tak określić. Pompa swoją drogą - ale ona jak się rozlatuje to nie słychac, po prostu łożysko siada - wtedy "huczy" albo się całkiem rozleci to Ci płyn wywali...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 1 marca 2007, 11:19
Płyn wywaliło. Zrobiło takie podciśnienie ze pękł zbiorniczek wyrównawczy ten przy chłodnicy zakleiłem płn nie ucieka tylko to stukanie. Wskazówka temperatury zatrzymala sie na czerwonym polu. W tej chwili płyn nie ucieka tylko te stuki.
PostNapisane: 1 marca 2007, 12:04
Moje BMW: 530i
a zobacz co z olejem... moim zdaniem panewke Ci obróciło na wale... ale to tak tylko gdybam...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
