Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E39] po zmianie oleju kopci na niebiesko (jak zimny)
PostNapisane: 27 lipca 2009, 11:46
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Witajcie,
Pacjent BMW 530d e39 04/2003. Na zimnym pali olej(kopci na niebiesko przy wiekszym obciazeniu), jak sie rozgrzeje juz nie dymi. Zawsze jezdzil na TWSie, ostatnia wymiana to mobil polsyntetyk. Przebieg 220tys. Druga sprawa to przy depnieciu zakopci na czarno. Niby byly wiemieniany filtry wszystkie, ale nie ufam mechanikow a na nowych bmw sie nie znam tak dobrze i tych ich elektronicznych pstryczkach magiczkach wiec slucham rad madrzejszym.
Dzieki za pomoc.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:52 przez Camil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2009, 14:08
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Zacznij od sprawdzenia odmy.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 10:06
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Moge wrocic spowrotem do TWSa?
PostNapisane: 31 lipca 2009, 06:53
każda zmiana oleju to wyzwanie! w sumie nie ma sie co dziwić, ze zaczyna brac. A jak kopci na czarno to sprawdź EGR (oraz odmę), może filtr powietrza masz zabrudzony.
 Tytuł: Re: po zmianie oleju kopci na niebiesko (jak zimny)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 07:09
Moje BMW: 530d e39
Camil napisał(a):
Witajcie,
Dzieki za pomoc.
A jak jeździł na TWSie to nie kopcił na niebiesko?.
A czemu półsyntetyk ? przy 220tys km?. Ja mam już 250 tys km i nadal pełny syntetyk castrol edge sport 0W/40
palczasty - polska
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 12:49
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Tak mamusia postanowila sama pojechac na wymiane a mnie potem nie bylo. Na TWSie nie kopcil, palil duuuuzo mniej oleju.
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 14:01
Moje BMW: 330xi
Równie dobrze może być już turbo na ukończeniu, które po rozgrzaniu przestaje puszczać olej przez uszczelnienia.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:05
Moje BMW: 530d e39
Chyba zaczyna puszczać olej po rozgrzaniu :]
palczasty - polska
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 18:10
pelen syntetyk ma to do siebie ze jest bezlitosny i tam gdzie stary nagar uszczelnial silnik on moze przeplukac i zacznie ci palic olej :wstyd:
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 21:18
Moje BMW: 330xi
Kopci mu zimny silnik, a po rozgrzaniu jest już dobrze. Gdyby turbina nie rozszerzała się cieplnie (kasowanie luzu) nie musiałbyś jej schladzać po rozgrzaniu.
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 21:33
Moje BMW: M3CS G80
Camil napisał(a):
Witajcie,
Powinienes zalac syntetyczny olej zgodny z normą BMW Longlife-04.
Poza tym na 90% masz zapchany filtr odmy, koszt nowego z obudowa 174zl w ASO BMW.
Wymiana 10-15 minut.
Po wymianie ODMY, zalej zbiornik dobrym paliwem wyjezdzij go i zobaczysz ze bedzie dobrze ;)
Nastepnym razem poszukaj na forum, jak dymi na bialo na zimny to zapchana odma.
