Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E46] 323 Ci nie odpali
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:17
Witam. Zwracam się kolejny raz z prośbą dotyczącą zapytania o przyczyne usterki.
Kupiłem niedawno w Austrii BMW 323 Coupe, e46. Samochód jest po lekkim dachowaniu(przewrocił sie tylko na dach), a więc ma uszkodzony dach,z przodu auta uszkodzona jest maska,ale belka pod zderzakiem pochlonełą uderzenie i silnik, chlodnice, podłużnica są nietkniete,podobnie jak poduszki powietrzne, które niewystrzeliły.
Problem pojawia się przy odpalaniu auta ponieważ nie mozna uruchomić silnika, który mimo to że rozrusznik pracuje nie działa. Sprawdzałem czy paliwo dochodzi do listwy i ono się tam znajduje.
Znajomy był dziś u mnie z komputerem i komputer się nie połączył, mowił ze nie ma zasilania(wpinał się do tego gniazda pod kolumną kierowniczą),on stwierdził że może czujnik uderzeniowy odciął prąd ale wszystkie kontrolki na desce swiecą tylko te pole gdzie jest bad komputer nie wyswiela danych czyli np nie pokazuje temeratury i tp.( poprostu cale swieci nie pokazując nic). silnik zaratry tez nie jest bo na rozruszniku cisnienie oleju gasnie i normalnie rozrusznik nim kreci, sprawdzałem tez świece i są ok.
Bardzo prosze o sugestie, z góry dziękuje za okazaną pomoc. pozdrawiam
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:56
jeszcze dodam, że prawdopodobnie nie ma iskry,bo psikajac plakiem w dolot podczas kreceniem rozrusznikiem po zdemontowaniu przepływki auto nie zareaguje na to.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
