Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [Exx] Jak sprawdzić ładowanie? Regulator?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 11:44
Siema.
Jak się domyślam i pamiętam ładowanie sprawdza się po prostu woltomierzem?
Skąd wiadomo że to nie prąd z aku?
Jak sprawdzić regulator napięcia w alternatorze?
Jak sprawdzić czy alternator jest OK?
Dzięki za odpowiedzi.
Objawy:
Wskaźniki zaczęły się zapalać, światła przygasać... akumulator wylał - myśleliśmy że padł aku.
Na nowym aku 100km jechał dobrze, potem kontrolka ładowania, przygasł. Zgasiłem. Kręci ale nie odpala. Dym z akumulatora - akumulatro zarzygany elektrolitem i gorący...
Gaśnie i kontrolka sygnalizuje: ładowania brak
Spocony aku i gorący - ładowanie za duże...
Dzięki za porady.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 12:13
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Zbyt mocno ładuje
Na zgaszonym silniku bedzie pokazywało prąd z akumulatora, a na odpalonym z alternatora.
Na odpalonym silniku ma ci pokazywać 14 do 14.4V, jak jest wiecej lub mniej to regulator do wymiany.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 28 lipca 2009, 12:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jeśli nie odpala to nie bardzo sprawdzisz alternator/regulator.
Ale na odpalonym, przy lekko podniesionych obrotach (1500obr/min) mierzysz napięcie między + a - na aku przy wyłączonych odbiornikach. Za dużo - regulator, za mało - sprawdzasz jeszcze raz przy włączonym wszystkim co się da - taki sam wynik - regulator, jak dalej spadnie - alternator.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 12:45
OK, dzięki spróbuję dziś.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:45
Kod silnika: N52B25
Jeszcze tak napiszę odnosnie tego typu problemów, dla ew. pytajacych, bo własnie sam to przerobiłem.
Nie zawsze jak ładowanie jest słabe to jest to wina regulatora napiecia, czasem akumulator tak padnie że nie przyjmuje prądu i wtedy regulator zmniejsza prad ładowania. Można jeszcze sprawdzić prostownikiem. Miałem tak własnie i zmieniłem aku.
Auto nie odpaliło :( odpaliłem z kabli, ładowanie pokazywało 13,6 potem spadało aż do 12V. Prostownik też nic nie zdziałał. Po wymianie akumulatora- ładowanie 14,2V i wszystko gra. :ok:
A tu moja była
