Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E46] problemy z ukl.chłodzenia
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:07
Witam wszystkich. Kupiłem e46 318i z lpg i mam taki problem ze rano jak jest silnik zimy jak go odpalę to w 2 minuty skazówka od tęp. jest już w pionie. ubywa mi płynu z chłodnicy a na odpalonym z zbiorniczka to aż sie gotuje wąż za termostatem jest zimny czyżby to termostat czy może uszczelka pod głowicą.i nie grzeje ogrzewanie w środku.
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 13:15 przez doria134, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: problemy z ukl.chłodzenia
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:08
Termostat odpada prędzej pompa wody ale twój opis wskazuje najbardziej na uszczelkę pod głowicą.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:32
a może spróbuje wyjca termostat i zobaczę co sie będzie działo co? czy to nadaremna robota
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:01
Kod silnika: M52b20
tak jak napisał
Bobby_Valentino
to bulgotanie w zbiorniczku i ubywanie płynu wskazuje na uszczelkę pod głowicą
czy nie dymi na biało?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:15
nie nie dymi ogóle stan olej w normie a wyciek już zlokalizowałem na opasce.czyli raczej to nie będzie uszczelka, słyszałem ze jak to uszczelka to bulgoce od razu po odpaleniu a u mnie tak dopiero po 10 minutach.nie wiem może sie mylę jutro wyciągnę termostat co mi szkodzi
PostNapisane: 28 lipca 2009, 18:00
Kod silnika: M52b20
pamiętaj aby odpowietrzać przy otwartym ogrzewaniu
PostNapisane: 28 lipca 2009, 19:52
termostat wyciągałem sprawdzałem w garnku z woda nie otworzył sie skleciłem bez niego dolałem wody le niestety usterka nie znikła albo będzie pompa wody albo uszczelka.sam już tego nie zdiagnozuje trzeba bmke odstawić do mechanika
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:07
a jak jutro wyciągnę pompę wody to po czy zdiagnozować czy jest ona dobra czy zła
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:09
Po tym czy wirnik jest cały i czy niema luzów na osi.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:14
czyli jest jeszcze szansa ze może to być pompa wody tak?
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:50
witam ponownie dziś samochód odprowadziłem do mechanika.jutro sie dowiem co mu dolega.tylko jedno mnie zastanawia jak woda sie już gotował to dlaczego skazówka w środku od tęp. cały czas była w pionie czyżby czujnik tęp. sie tez uszkodził
