Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:19
 Tytuł: [E61] Kasowanie kodów w e61
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 06:14
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Witam, znalazłem temat Przemka o kasowaniu np klocków w BMW e61, ale w moim przypadku miałem do wymiany klocki za 300km, po procedurze opisanej w archiwum forum po resecie mam teraz minus -15000 i za każdym razem zapalają się teraz klocki,że musze je wymienić. Czyli gorzej jak było. Mam zatem pytanie do kolegów: Czy ktoś wie jak skasować błąd klocków w BMW 535d E61 z 2005 roku. Tym bardziej że klocki są dobre. Będę wdzieczny za pomoc, może coś źle robię??? Może należy wykonać jeszcze jakąś dodatkową operację? Spróbuje jeszcze powalczyć zanim pojadę na komputer i wywalę 150zł za taką bzdurę.
z góry dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:00
witam kolego niewiem ale ja robiłem raz taka bunie i wyswietliło sie ze jest brak powietrza w kołach podpiołem kompa KTS 540 i nic mi to niedało próbowałem zciagnac przez komputer wewneczny bmw ale niestety mi sie to nie udało znajomy powiedział ze tylko bmw mnie ratuje PORASZKA
Ale jestem ciekaw co i jak mozna to obejsc ???????/
 Tytuł: hmmm no właśnie
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 07:29
Kod silnika: N57X
No mi tez wyświetlił sie komunikat o braku powietrza w kole. Sciagnalem kolo,ale zadnych czujnikow na klockach nie widze.Klockow nie da sie skasowac, bo dostaje informacje ze klocki lub tarcze sa zuzyte.Fakt ze klocki sa idealne ale tarcze nie.Nie znam zasady dzialania tych czujnikow ktore gdzies musza byc. Wiem ze napewno tarcze i klocki mojej 535d sa inne niz w 530d. Srednica tarcz u mnie to 348 a nie 324. Klocki tez wieksze wiec system czujnikow moze byc inaczej rozwiazany. Moze w tloczkach, moze czuniki sa na taczy - nie wiem.Ale jestem dociekliwy i sprobuje pokombinowac.Wszystko jest dla ludzi:))))))))) Jak cos sie ruszy to dam znac.
Niemniej jezeli ktos zna temat to prosze o pomoc albo prywatnie albo na forum .
pozdrowki
ps. Moze ktos wie jaka jest tolerancja tarcz.Grubosc nowych to 36mm, moje maja 32, czyli po dwa milimetry z kazdej strony.Mowa caly czas o przodzie.
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:13
który ty masz rok tej bmw
wiecie co czujniki od kuł są w kołach na wentylkach tak ze jak ktos wam bedzie zmieniał opony to tylko fachowcy bo nieumiejetna zmiana ogumienia konczy sie czesto złamaniem czujnika
Szukałem w moich materiałach i niewiem co wy macie za samochodu ze niema czujników
od 2004 roku do 2007 nie ma zadnych zmian i normalnie czujniki są na klockach
ALE TAK JAK MÓWIE JA PRUBOWAŁEM ZDJĄC SERWIS RĘCZNIE I SIE NIEDA NIE MA OPCJI
A WIEC PODPIOŁEM KTS 540 I DALEJ NIC ROZMAWIAŁEM Z MOIM ZNAJOMYM
I ZADEN KOMPUTER TEGO NIE ZROBI TYLKO SERWIS KOSZT 500ZŁ
ALE TEZ JESTEM DOCIEKLIWY I BARDZO FAJNIE BY BYŁO JAKBY KTOS MIAŁ POMYSŁ NA TO
POZDRAWIAM POWODZENIA
 Tytuł: ...........
PostNapisane: 7 maja 2009, 08:17
Kod silnika: N57X
Czujnik klocków jest jeden z lewej strony, a ja rozebrałem prawe koło, dlatego nie mogłem znaleźć czujnika klocków. Rok produkcji 2005.
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:32
Witam serdecznie ja miałem ten sam problem zostało mi jeszcze 1000 km do przejechania po czym zrobiłem reseta i wyskoczyło mi - 15000 tys, wczoraj wymieniłem czujnik ktory znajduje sie tylko z lewej strony i jest wciskany w klocek, bardzo proste do wymiany zajeło mi to 5 minut. poniżej przesyłam linka ze schematem,,,,,,,,,,,http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC72&mospid=47753&btnr=34_1442&hg=34&fg=05,,,,,,,,,
POZDRAWIAM
paczesny
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:50
Do kolegi BARNABA piszez o info braku powietrza w kole!!! wiec po skorygowaniu cisnienia w kolach, na postoju w menu serwisowym ustawienia pojazdu, RPA i zaznacz "setzen" i on zapamieta ustawienie czyli potem jest wyzerowany poziom i niepowinno Ci podawac braku powietrza w zadnym kole, jesli to niepomoze to znaczy, ze czujnik ma problem- a Ty razem znim ale tylko finansowy hehe powodzonka mysle, ze pomoze
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:41
Nie wiem jak wy to robliliście ale jak ja wymieniałem klocki w swojej BMW e60 (520i, 2004r), to razem z nimi wymieniałem czujniki, bo one są tak jakby jednorazowe i z każdą wymianą klocków trzeba również je wymnienić, i dopiero potem skasować wyświetlający się komunikat o zużytych klockach (dodam tylko że klocki wymnieniałęm sam z kolegą, a czujniki są dwa, jeden z przodu a drógi z tyłu, ale nie pamiętam po których stronach, nie pamiętam też jak usuwałem tan komynikat ale napewno na komputerze gdzie mamy przebieg, a nie na dużym ekranie)
To tyle, jeśli pomogłem to się cieszę...
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:53
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Przecież w E60/61 nie ma żadnych czujników w kołach. komunikat o braku powietrza wyświetla się wtedy gdy prędkość obrotowa któregoś koła jest różna od pozostałych a mierzy to wszystko czujnik ABS/ASC. Także jak założycie jedno koło mniejsze też komunikat zostanie wyświetlony.
A co do klocków, czy z klockami wymieniałeś czujnik zużycia?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:08
Kod silnika: S52B32
Wiecie co czytam i nie wiemogę
po 1 to po zmianie klocków i czujników zużycia klocków hamulcowych trzeba sterownik przyuczyć do nowego czujnika. Po drugie jeśli zmieniliście opony a w pamięci sterownika nie zapisane są dane o rozmiarze tych opon komputer będzie to odczytywał jako błąd.
Polecam wycieczkę do diagnosty co takim sprzętem dysponuje.
Pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:31
Wymieniałem czujnik no i był to chyba właśnie od zużycia klocków, ale nie wiem na 100%, bo wybitnym mechanikiem nie jestem. A o tym że wraz z klockami trzeba wymnienić czujnik dowiedziałem się w sklepie (odziwo od kobiety) gdzie zamawiałem klocki, właściwie to pytała mnie czy chcę klocki w komplecie z czujnikami czy osobno, gdyż jak wymienię same klocki bez czujników to komputer nadal będzie myślał że klocki są zużyte.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:33
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ja podejrzewam, że wystarczy przy wymianie klocków odłączyć czujniki i ponownie je załączyć (jak są nieuszkodzone) i problem z resetem zniknie ;) . Jak się zrobi bez odłączenia czujników to się nie daje zresetować z palca.
Pozdrawiam,
Pozdrowienia od lenia
