Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E39] Problem z odpaleniem samochodu
PostNapisane: 29 lipca 2009, 12:43
Wczoraj stałem sie posiadaczem 525TDS 1999 aut. Zrobiłem nim okolo 200 kilometrów wszystko było ok, dzisiejszego dnia rano musiałem troche dłużej przytrzymać na rozruszniku zeby zapalił. Nastepnie po przejechaniu jakichś 10km samochód zgasł podczas jazdy i nie mogłem go odpalić kręciłem go troche załapywał a nastepnie gasł. autko ma sporo najechane ale wczoraj chodziło super odpalałem go na zimnym i było ok a dzisiaj lipa. Prosze o pomoc
 Tytuł: problem z odpaleniem
PostNapisane: 29 lipca 2009, 17:36
prawdopodobnie poszła Ci kolego pompa paliwowa taki sam objaw miał kolega w e 46 2000 diesel
PostNapisane: 29 lipca 2009, 17:46
Moje BMW: e53 3.0d, e38,e39
Kod silnika: M57,M52TU,
Kolego a ile masz litrów paliwa w baku. Pompa najczęściej przestaje ciągnąc poniżej 15 litrów.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:50
Mam około 13 litrów. Teraz w ogóle nie chce zapalić. krece rozrusznikiem czasami załapuje na pare sekund i gasnie. Samochód ma sporo nalatane może pompa faktycznie siadła
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:40
Jaki olej stosować na dolewke? Jeszcze jedno pytanko nie działa mi wyswietlacz pod zegarami nie widać wszystkich literek i cyfr. Co trzeba wymienić bo naprawde jestem zielony.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:59
Jeśli chodzi o wyświetlacz pod zegarami to myślę, że ten poradnik powinien pomóc:
zbigniewst napisał(a):
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/InstrumentCluster/NWOBCBMWE39.pdf :P
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:08
Dzieki za poradnik o naprawie wyświetlacza. A frajer dalej odpalic nie chce.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:54
Dolej z 10 litrow ropy i zobacz. Jak odpali to pompa paliwa w baku do wymiany.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 00:00
Może orientujesz sie w kosztach takiej pompy? A ile kosztuje regeneracja takiej pompy wtryskowej czy w tym 25tds są pompo wtryski?
PostNapisane: 30 lipca 2009, 00:41
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
pompa wtryskowa.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 09:50
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Nowa w motoryzacyjnym coś około 1000zł.Bratu kiedyś też się to przytrafiło i od tamtej pory utrzymuje stan ponad 30 literków w zbiorniku :)
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 30 lipca 2009, 11:04
Problem rozwiązany. Faktycznie poniżej 15 litrów pompka nie ciągneła paliwa. Dolałem najpierw 10 l troche pokręciłem i odpalił. Teraz pali za każdym razem elegancko.
Dziekówa :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
