Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E46] Problem z elektryką
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:29
Witam mój problem polega na. Myślałem ze to wina akumulatora. Zakupiłem nowiutki akumulator sprawdziłem na bazie auto to BMW E46 TDI 2,0 ładowanie miałem 13.4 a chyba powinno być 14.4 sprzedawca polecił mi żebym szczotki wymienił w alternatorze. Zakupiłem nowy akumulator po kilku wyjazdach wróciłem do domu. Minęło 10 min chciałem go wprowadzić do garażu odpalam go i nie chciał odpalić tylko było słychać rozrusznik tik tik. nie miał siły. Zajrzałem do akumulatora dotykam do kabla plusowego a on jest ciepły na to wygląda że akumulator się rozładowuje. JAK MOŻE BYĆ PRZYCZYNA (zwarcie??) Pewnie będę musiał od razu pojechać do elektryka. A może ktoś miał podobną przyczynę. Proszę o pomoc
1. Podobno jest jakaś kombinacja kluczyk + guzik żeby sprawdzić jaki jest oryginalny przebieg w BMW jak ktoś wie proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 22:53 przez Adamo20l, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:52
Moje BMW: E30 E30 E34
nie da się tak
PostNapisane: 30 lipca 2009, 08:48
Kod silnika: M43TU
slyszalem o takich teoriach ... natomiast to tylko teoria :) ... nie da sie ... bynajmniej na 100% nie w e46 :)
przebieg mozesz sprawdzic podpinajac do kompa :) o ile cofany byl w domowych warunkach :)
co do twojego problemu :)
1) polecam wyczyscic szczotki alternatora
2) sprawdz pobór prądu na postoju jak autko jest zgaszone
3) sprawdz czy gdzies brakuje masy lub czy nie ma zwarcia ..
w instrukcji bmw znajdziesz jaki powinien byc pobór pradu na postoju ..niechce skłamac ale chodzi mi po glowie jakies 20-30 mA chociaz moge sie mylic ( sprawdź to...) jesli pobór jest za duzo .. to cos jest zwarte/skaszanione
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:19
Dziki wielkie. zobaczę jaki jest pobór ale i tak jestem już umówiony z na sobotę. A z tym jak sprawdzić prawdziwy przebieg to mit widzę ze pod kompa jedynie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
