Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E46] Zepsuty zamek schowka - rozwiązane foto relacja
PostNapisane: 30 lipca 2009, 06:58
Mam problem ze zamkiem schowka zespół sie i nie mogę go otworzyć rozkręciłem mocowanie od spodu schowka ale niewiele to dało bo jest tam taki pręt i nie mogę wypchać klapy schowka dlatego bardzo proszę o wszelki rady z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 30 lipca 2009, 12:03 przez lukaskk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 08:44
Kod silnika: M43TU
rozumiem ze z kluczyka tez nie da rady ? probowales kilka razy zamknac nastepnie otworzyc ( w kierunku otwierania uzyj znacznej sily .. moze wkoncu zlapie ząbek i odpusci )
jesli nie to patrz :
http://allegro.pl/item684622984_bmw_e46 ... howek.html
obrazek w aukcji ... widac ten prent .. trzyma sie na dwoch zawiasach po nizej jego lini sa dwie sruby ( na krzyżak ) jak je odkrecisz powieniens móc wyjac precik jak nie musisz go delikatnie nagiac ( zrobic banana z niego ) takze zeby nie polamac zawiasów i wyjcie bankowo .. pozniej spowrotem go wyprostujesz.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 12:02
marver dzięki za podpowiedź naprowadziła mnie ona na właściwy tor działania pręta nie giąłem ale go wymontowałem z prawej strony pręta sa takie dwie zawleczki jedna zdjąłem drugą musiałem złamać bo nie było do niej dostępu potem wysunąłem i dostałem sie do górnych śrub mocowania schowka oto fotkaObrazek
Po odkręceniu opadł cały schowek i mogłem ręcznie otworzyć zamek
Nie wiem czy można odkręcić te śruby bez wyciągania pręta prawdopodobnie tak nie próbowałem teraz zwrócicie uwagę w swoim bmw na t dwie śrubki
Ponieważ to one były przyczyną awarii poluzowały sie i zamek nie zaczepiał skobla.
