Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E39] wymiana pasków klinowych
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:52
Moje BMW: e39 523i
witam czeka mnie wymiana pasków klinowych , jakie klucze bym potrzebował do ich wymiany i jaki jest z napinaczami ??? jak je napinac ??? chyba lepiej je wymieniać z kanału
BMW E39 523i™
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:38
Kod silnika: M52B25TU
daniell-gda, ktory rok masz?
Jezeli po wrzesniu 98 i benzynka to dasz rade bez kanalu, napinacze przekrecasz kluczem gietym, sa dwa oczka na napinaczu - wloz w nie jakis wytrzymaly pret lub cienki srubokret krzyzakowy to wtedy ci zablokuje napinacz na poluznionym ustawieniu.
Jak zdejmiesz paski to zobacz czy rolki napinaczy nie hucza - jesli tak to je wymien.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 05:10
Moje BMW: e39 523i
mam rocznik 97 r.
BMW E39 523i™
PostNapisane: 31 lipca 2009, 07:49
To masz inne napinacze.Dojscie do niech jest od spodu.Musisz zdjac oslone.Odciagnij napinacz od paska i go zdejmij, zwroc uwage na ten dluzszy pasek jak jest zalozony tzn na co i w jakim kierunku zebys sie nie meczyl pozniej z odpowiedniem zalozeniem.
Powodzenia
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:03
Moje BMW: e39 523i
dzięki jutro bede działał z tymi paskami
BMW E39 523i™
