Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E 46] Dziwny stuk przy wbijaniu biegu
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:56
cześć potrzebuje pomocy . A mianowicie chodzi mi o to ze gdy wbijam 1 bieg u puszczam sprzegło slysze teki stuk. To samo dzieje sie przy biegu wstecznym. Niejest to jeszcze bardzi uciążliwe ale wole sie przygotować. A opinie ludzi troche mnie kołują bo kazdy mówi co innego. Jak ktoś co wie to niech pisze. Jest to BMW E 46 2,5 benz. 98 r. DZIĘKI.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:22
ten stuk wydobywa sie z tyłu auta i jest coraz głośniejszy pomocy
 Tytuł: Odp
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:58
witam kolego...mam bmw e-46 320 d i miałem ten sam problem ...wymieniłem 4 tuleje w tylnym moście ( w środku sa metalowe a z zewnatrz gumowe); i wszystko jest ok podobno to jest dość częsta usterka w tylnym napędzie:) Także śmiało jedz i sprawdz napewno są wyrobione...tylko z wymianą jest mega dużo roboty ale tuleje nie są drogie ....aaa i wymień od razu 4 nawet jak masz 2 wyrobione....pozdro
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:07
Jest kilka możliwości. W pierwszej kolejności sprawdź mocowania wózka - ja miałem wyrwane jedno mocowanie z podłogi i właśnie to powodowało głuchy stuk.
Kolejna możliwość to elastyczny łącznik wału, później mocowanie podpory wału albo sam dyfer.
Najlepiej diagnozuj usterkę w kanale stojąc pod autem.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:19
uszkodzony lub niesprawny amortyzator
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:24
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam tak jak kolega pisal mialem podobny problem mechanicy szukali winy w krzyzakach a okazala sie tuleja gumowo metalowa w tylnym moscie
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam tak jak kolega pisze mialem podobny problem mechanicy szukali winy w krzyzakach a okazala sie tuleja gumowo metalowa w tylnym moscie
