Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E46]szarpanie przy przyspieszaniu po wymianie filtrów
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:59
Po wizycie u mechanika i wymianie filtrów (powietrza, paliwa) oraz sondy lambda samochód czasami lekko szarpie podczas przyspieszania, nie jest to dosłownie szarpnięcie, raczej nie przyspiesza płynnie tak jak wcześniej. Zdarza się to raczej na niskich biegach gdy chcę trochę gwałtowniej przyspieszyć. W jaki sposób stwierdzić co może być przyczyną? Osobiście zgaduję, że filtr paliwa się zapowietrzył podczas wymiany, ale w jaki sposób to sprawdzić/naprawić? Jeżdżę BMW 318, benzyna.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 23:23
podlaczcze sie do tematu... mam to samo w tym samym motorze i nie mam pojecia co to moze byc...???
PostNapisane: 31 lipca 2009, 06:39
Jeżeli te objawy wystąpiły zaraz po wymianie to najprościej chyba zareklamować usługę u mechanika :) .
PostNapisane: 31 lipca 2009, 10:11
sp.ndoc, na pewno tak zrobię jeśli sam nie znajdę rozwiązania. Nie powinno być to trudne skoro wiem, które części zostały wymienione..
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:57
Kod silnika: M43TU
prawdopodobnie skoro sie ksztusi to uklad jest zapowietrzony lub filtr zle zamocowany / rozszczelniony. ( jak rozszczelniony to bedzie bedzie mokry przy mocowaniach wezy paliwowych z filtrem .. bedzie wyciek paliwa ) nasepnie dostaje za duzo powietrza i stad takie ksztuszenia.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:48
Kod silnika: M52b20
a może odwrotnie założył filtr paliwa
rzadko ale się zdarza
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 11:58
Kod silnika: M43TU
tez sie zdarza, takze warto sprawdzic :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
