Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e39] jak wyciagnac zarowke od pods rejestracji -ROzwiazanie
PostNapisane: 2 marca 2007, 14:32
jak wyciagnac zarowke od podswietlenia rejestracji w e39 sedan.
Niema tam ani srubek ani jakis sensownych zatrzaskow zeby podwazyc srubokrętem ! proszę o pomoc ..
Ostatnio edytowano 3 marca 2007, 14:53 przez BODZIOTG77, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 marca 2007, 16:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mialem taki problem w e38, chyba sa takie same lampki od tablicy rej. Musisz wlozyc jednoczesnie dwa male plaskie srubokrety i nie podwazac tylko wcisnac blaszki. Wiesz o co mi chodzi? Wloz srubokret w te szpary i nie odginaj go etc. tylko po prostu wcisnij mocno.
PostNapisane: 2 marca 2007, 22:06
tak wyglada te swiatełko , nic nie daje ze wsadze tam srubokret
PostNapisane: 3 marca 2007, 10:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w e38 sa dwa otwory , wiesz ta lampka jest symetryczna. Ale wygladaja identycznie jak u Ciebie. Tez sie z tym meczylem, ale tak jak napislamem trzeba wcisnac plaski srubokret w otwor , mocno i wtedy powinno wyjsc. Mozliwe ze probujac inaczej wyjac, rozgiales blaszke, ta w srodku i dlatego teraz nie chce "zadzialac". Normalnie powinienes mocno wcisnac srubokret , pokonac opor, uslyszec "klik" i lampka wyskakuje.
Swoja droga jest to najbardziej gowniane rozwiazanie w histori BMW.
PostNapisane: 3 marca 2007, 14:17
udało sie ! wiec trzeba najpierw odkrecic rejestracje zeby miec dostep.
2 sprawa to wziasc cienki srubokret i nalozyc cienka szmatke zeby nie uszkodzic lakieru.
Wcisnac go deliktanie z czuciem z prawo tak jak strzalka pokazuje miedzy karoserie a ten plastik. Odchodzi bez problemu.
tak wyglada po wyciagnieciu
tam sa zarowki 5W , ja wsadzilem takie same ale 10 W
Mam nadzieje ze nie przepala sie bezpieczniki i ze nie zżółkną te plastiki jak myslicie ?
dodatkowo zmienilem zarowke w gornym podswietleniu kabiny z 10W na 21W
Swieci mocno , tylko sie obawiam zeby nie przegrzało tego plastiku , jak myslicie ??
PostNapisane: 3 marca 2007, 14:20
jak chcesz mocniejsze swiatlo wewnatrz wstaw sobie zaroweczke z diod led. swieci mocno a nie wydziela ciepla praktycznie...
PostNapisane: 3 marca 2007, 14:24
ok tylko ze na 99% bedzie jakis blad na kompie ! a to mnie wkurza jak cos tam pisze . MAM dyskomfort. W sumie ta 10 W swiecila ladnie , wiec moze ja wsadze spowrotem bo mam troszke cykora zeby mi ta szybka nie sciemniala
PostNapisane: 3 marca 2007, 18:48
Hehe ten facet naprawdę dba o auto. Gdyby było więcej takich jak Ty Bodzio to auta można by kupować w ciemno. Dioda to nie wiem czy będzie świeciła bo np jak chciałem w migacze wstawić to trzeba jeszcze przetwornice dopiąć. Nie jestem pewnien ale wydaje mi się że z lampką może być podobnie. Mocniejsza żarówka nie powinna nic zrobićw końcu to nie 50W. Poobserwuj ją przez jakiś czas czy się mocno nagrzewa szybka. Moim zdaniem będzie ok.
PostNapisane: 5 marca 2007, 22:06
byłem dzis u znajomego mechanika i powiedzial zebym wsadzil zarowki jakie producent zaleca a nie wieksze ! ze sciemnieją mi szkiełka i beda do wyrzucenia.
wiec zamiast na podswietlenie rej 10W powinna byc 5W ( tak mialem wczesniej ale chcialem przedobrzyc )
podobnie z podswietleniem wnetrza ! dam jak mialem 10W a 21W dla przyszlych pokolen.
szkoda bo fajnie swiecilo ale zmienie jutro
PostNapisane: 6 marca 2007, 10:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czyli jest inaczej niz w e38.... przepraszam za wprowadzenie w blad.
jak masz zarowki w5w od podswietlenia tablicy to zaloz Philips Bluevision. maja 5w ale swieca mocno na bialo. mam takie w posotojwkach przednich.
