Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E46] dziwny dźwięk i czarny dym
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 21:29
Witam !!!
Mam takie pytanie - BMW e46 320d silnik 136Km M47, turbina była regenerowana jakieś 5miesięcy temu, zrobione jest na niej około 6-7tys km, wszystko chodziło idealnie, aż natankowałem jakiegoś ekodiesla na prywatnym cpn. Po przejechaniu jakiś 40km, silnik zaczął przydymiać na czarno, a z pod maski wydobywa się jakiś dziwny świst, słychać turbine typowy dla turbo gwizd, ale poza nim jest także, taki świst, jak by suche łożysko, w wewnątrz auta jest to słyszane jak by spuszczane z koła powietrze. Nie jest on słyszany ciągle tylko po wciśnięciu gazu od jakiś 2tys obr. Niemam pojęcia co się stało, zaraz po tym zalałem go zwykłym dieslem na orlenie.
Co to może być ???
Pozdrawiam !!!
P.S. Auto straciło na mocy.
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2009, 06:47 przez Marcineke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Posrpawdzaj węże od dolotu do turbo.Obstawiam ze ktorys sie zeslizgnol lub pękł.
:wstyd:
To tez moglo jej zaszkodzic.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:07
stawiam na wtryski i na pewno coś jest z turbiną skoro słychać świst.
---525e
---1802
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:10
Moje BMW: E46 320d
Nie wydaje mi się aby od złego paliwa padło ci turbo. Bardziej stawiałbym na pompę lub wtryski i w tym kierunku zwróciłbym swoją uwagę. BMW jest szczególnie uczulone za paliwo złej jakości.
Istnieje też możliwość że turbo było lipnie zregenerowane i padło a zbieżność awarii z tym zatankowaniem jest przypadkowa.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:18
Moim zdaniem to tylko i wyłącznie złe paliwo.
largo5700, jesteś tego pewien?
Właśnie w bardzo dużym stopniu złe paliwo przyczynia się do złego stanu turbiny.
---525e
---1802
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:33
Moje BMW: E46 320d
Na pewno się przyczynia ale czy w przypadku jednego zatankowania lipnego paliwa może paść turbo??????? :|
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:48
Ekodiesel ma bardzo mocne własności płuczące mój tata lał to przez pół roku do starego diesla i co troche musiał filtr paliwa wymieniać więc może u ciebie przytkało filtr i silnik nie dostaje odpowiedniej ilości i przechodzi w tzw. tryb awaryjny, a tak na marginesie ekodiesla trzeba więcej spalić na 100 km i różnica w cenie nie jest tego warta bo przejechanie 100 km wychodzi na to samo.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:51
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
mialem to samo co ty tylko mi cos przegryzlo weza posprawdzaj weze dolotowe pierdola ci tu glupoty z tymi pompami i turbem i czym tam jeszce moze kola sie beda zle kecic czyli nie do przodu tylko w bok jak zalal eko paliwo i szyberdach nie bedzie sie mu otwieral hehehe i prawy migacz bedzie dzialal co drugie migniecie .....kamillo_19 dobrze powiedzial ...sprawdz weze tu masz link co masz sprawdzic
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
jakbys sluchal kazdego co sie tu wypowiada to bys rozpierdzdielil polowe auta i usterki bys nie znalazl
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:15
Moje BMW: 330xd
Czarny dym to oznaka podlewania paliwem. Jeśli do tego słyszysz szum/świst to bankowo coś się stało z turbiną, ewentualnie dolotem. Sprawdź go pod względem szczelności i zbadaj luz na wałeczku turbosprężarki.
Siedze w dizlach już troche lat. Dumam, dumam i nie czaje jaki wpływa ma paliwo na turbulum. PSJ owszem ma i to ogromny, ale paliwko..? Wyjaśnij mi to proszę.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:23
zawsze było lane dobre paliwo, a teraz nie miałem wyjścia zaświeciła się rezerwa a to był akurat jedyny dostępny cpn, przejechałem na tym 40km jeżeli odrazu zaczeło je ciągnąć. Świst czy jak to nazwać, jeżeli auto stoi na wolnych obrotach nic nie słychać, dopiero gdy doda się gazu, gdy się jedzie to czym więcej gazu, tym bardziej słychać tzn mocniej. Wcześniej silnik chodził jak marzenie, zero jakichkolwiek dziwnych dźwięków, czy coś innego.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 19:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Moim zdaniem tak jak koledzy wcześniej napisali ........ nie jest możliwe aby złe paliwo uszkodziło turbinę !! Zwykły zbieg okoliczności.
Obstawiam nieszczelność w układzie dolotowym ,ewentualnie wysypała się turbinka i łopatki trą o obudowę.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 19:57
Moje BMW: E46 CR 150KM
A ten świst przy przyspieszaniu? ja mam takie objawy przy naciskaniu na gaz .pozatym nic .
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:45
jest e92 335 <>
ten swist jest przez to ze jest dziura w wezu identyczna akcjie mialem jak kolega opisuje dodajesz gazu od 1800 obrotow zaczyna dmuchac przez dziure w gumowym wezu zawiast do egr czy agr jak kto lubi
 Tytuł: Re: dziwny dźwięk i czarny dym
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 07:01
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Witam !!!
Co to może być ???
Pozdrawiam !!!
Kolego czy ty ostatnio nie byłeś w pewnym punkcie mechanicznym w Wojkowicach i masz czarnego sedana bo widziałem tam taki przypadek tyle że to nie był aż taki świst tylko wręcz jakby się coś zacierało i aż się wszyscy kurczyli od tego dźwięku.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:15
morcine - nie to nie ja ;)
Dzięki za podpowiedź odnośnie węży, okazał się pęknięty wąż na samym wierzchu zaraz pod osłoną, paliwo to był tylko zbieg okoliczności ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:19
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:45
Moje BMW: e 46 320 Touring
Kod silnika: m47
witam. w mojej buni pojawił się podobny problem. podczas jazdy usłyszałem nagle dziwny świst tak jakby włączyć nawiew na maksa a za mną pojawił się czarny dym. zatrzymałem się zaraz i sprawdziłem poziom oleju- wszystko było ok. auto teraz kopci na czarno w momencie jak załącza się turbina, straciło prawie całą moc i jest słyszalny ten głośny szum gdzieś z okolic turbiny chyba.... byłem dzisiaj u jednego mechaniora który mówi że pewni siadła turbina albo katalizator. coś mi się wydaje że kolo po prostu nie wie sam i chce mnie naciagnąć, na dobrego mechanika muszę poczekać 2 tyg a potrzebny mi jest samochód. jak myślicie co to może być.
z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: złe paliwo
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:38
Ja miałem to samo. Zalałem "jakieś" paliwo i auto odmówiło posłuszeństwa. Naprawa kosztowała 2610zł. Padła pompa i wtryski. Dlatego nigdy więcej nie zaleje jakiegoś badziewia. takie coś można lać do Golfa II a nie do BMW.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 22:28
Niech ten twój mechanior posprawdza wszystkie przewody dolotowe intercoolera i węże od turbiny. Podłącz pod kompa i niech sprawdzi do jakich obrotów kręci sie turbina i kiedy zaczyna dymić. Stawiałbym na turbine, ale nie każ mu sie dotykać do tego pocekaj na fachowca
 Tytuł: Re: złe paliwo
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:42
Kod silnika: m47
u mnie raczej wykluczam paliwo bo tankuje na jednej stacji Shella, stacje istnieje dopiero od pół roku więc nie mogą mieć żadnych syfów w zbiorniku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
