Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E90] 320d: Czerwony wykrzyknik w "oponie"
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:28
Problem pojawił się po najechaniu na jakiś kamień. Na wyświetlaczu między licznikami zapalił się właśnie taki czerwony wykrzyknik w poprzecznie przekrojonej oponie. Prawdopodobnie ma to coś wspólnego z ciśnieniem w oponach. Czy ten model jest wyposażony w czujniki ciśnienia w oponach? Auto jest z roku 2005.
Na słupku drzwi kierowcy znalazłem taki sam symbol obok tabliczki z ciśnieniami w oponach. Pod nim jest napis "reset" i jakiś kod cyfrowy.
Można to jakoś "zgasić" bez wizyty w serwisie?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:46
W e90 nie ma czujników w kole ale jest czujnik ABSu który pośrednio monitoruje ciśnienie.
Podjedź na stację i sprawdź ciśnienei w oponach zgodnie z rozmiarem który masz i tabliczką na aucie. Potem przeprowadź procedurą resetowania w kompie zgodnie z instrukajcami które są na forum...jest to banalnie proste, trzeba tylko poszukać.
Grzesiek e90, 320dA
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 12:48
Szukam szukam i znaleźć nie mogę :zalamany:
Gdzie szukać tych instrukcji?
W aucie nie ma i-driva.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:48
Podajcie chociaż ktoś linka do tego opisu "resetowania" :zalamany: :niepewny:
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:14
Sławek Ja mam e46 z kontrolą ciśnienia. U mnie wygląda to tak, że u dołu panelu środkowego znajduje się przycisk oznaczony wiadomo jak. Należy go wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund (5-10) i po sprawie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 21:48
to bedzie jakoś tak..
Musisz wejsc w menu kompa. Znajdz tam opcje INIT. Potem naciśnij raz krotko przycisk ktorym zwykle przelaczasz sie miedzy spalaniem, srednią predkościa itp, a jak CI sie pojawi napis RESET to przytrzymaj dluzej ten sam przycisk az sie pojawi zegaarek z obracającymi wskazówkami. Wtedy mozesz puścić i bedzie git. JEśli masz I-drive to moze całkiem inaczej wyglądać..pewnie prościej..:)
Grzesiek e90, 320dA
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:52
Nie ma i-drive'a.
Się zaczynam gubić :( Tzn. że nie przy pomocy przycisku kasowania przebiegu dziennego? Trzeba wejść w ustawienia komputera tymi przyciskami pod radiem, czy jak?
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:45
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Nie ma i-drive'a.
tym od przebiegu dziennego wchodzisz do menu kompa. Przyciskając go po włączeniu zapłonu jak zniknie inspekcja i trzymając przez chwilę. Potem manipulujesz przełącznikiem na migaczy (góra dół) i przyciskiem na końcu dzwigni migacza (jak pamiętam).
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:21
Załatwione. Dzwoniłem do serwisu BMW w Świlczy koło Rzeszowa i wszystko mi dokładnie opisali przez telefon. Trzeba wyszukać odpowiednią opcję "suwakiem" na dźwigni kierunkowskazów, a potem dwa razy przytrzymać przycisk na jej końcu.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
