Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E46] Szczelność ukl chłodzenia/głowicy
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 10:53
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Witajcie!
Mam pytanie- jak sprawdzić szczelność układu chłodzenia i ewentualnie czy uszczelka pod głowicą nie jest wydmuchana- e46 320d CR 2004r
Objawy:
W płynie chłodzącym oleju nie ma. Olej w silniku także czysty.
Gdy auto odpala to po kilku sekundach pojawia się biały dymek (jak para wodna) po czym po chwili przestaje. Czuć wtedy zapach niespalonego ON.
Płynu w chłodnicy także ubywa- ale nie jakoś szczególnie dużo.Wycieków nie widać (choć tych nie wykluczam).
Silnik pracuje równo, dogrzewa się - temperaturę trzyma.
PS
Czy znacie w Krakowie warsztat, który sprawdzi szczelność w/w układów?
PZDR Łukasz
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 14:17
witam z tego co sie orientuje to nie sprawdzisz szczelnosci glowicy jak jej nie wyjmiesz wyglada to tak jak bys mial peknieta glowice ale nie koniecznie jak by to byla uszczelka odrazu bys wyczul sppadek mocy i zla prace silnika co do glowicy przyjzyj sie miejscu gdzie pojawia sie ten dymek moze masz jakas opaske luzna lub pekniety waz
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
