Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E46] Ciezko wchodza biegi w Automacie, "R" i &quo
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:29
jakos ciezko mi wchodza biegi w automacie, mam 2.0 diesel , 2004 rok. Czasami tak musze szarpnąć aż.
Olej w skrzyni mam wymieniony.
Co to moze byc? Jakos mnie martwi, bo czasami jest lekko, a czasami ciezej i po włączeniu biegu czuje ze tył samochodu delikatnie "siada w dół", czuć jak w kołach dostaje mocy.
jak wyłączam na "P" lub "N" to tył unosi sie do góry.
Nie wiem jak to dokładniej opisac słowami...
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:38
nie jestem znawcą ale wygląda na to że twój automat nie wysprzęgla do końca czy jak to tam się nazywa w tych skrzyniach, chyba pozostaje ci wizyta u mechanika
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:46
Nikt tu nie ma szklanej kuli... ciężko to też pojęcie względne.
Musisz się udac do specjalisty od skrzyń automatycznych.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:10
Davvid, oczywiscie ze nikt nie ma szklanej kuli ale moze ktos miał podobne objawy i będzie wiedział co to jest... Kto pyta-nie błądzi. Taki jest chyba głowny cel forum, wymienianiu obserwacji, zadawaniu pytań,itd..
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:13
Miałem coś podobnego jakiś tydzień temu w e36. Że aż trzeba było się przyłożyć żeby ruszyć lewarkiem. Powodem było cięgno lewarka, druty cięgna się rozszczepiły i zawadzały o pancerz aż w końcu cięgno urwało się do reszty. Nie wiem czy cię to ratuje bo u mnie tak było ogólnie jak ruszałem lewarkiem w każdą stronę z byle jakiej pozycji.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:16
madmaxdamage, i jak to naprawiłes??
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:24
Nijak jak narazie ;) Znaczy się wyciągłem starą linkę i zamówiłem nową :) W tym tygodniu ma mi przyjść dopiero :looka: U mnie (w e36) jest tak że jiak się ściągnie ten plastik co jest w automacie zamiast mieszka lewarka to widać linkę. Trzeba ją odpiąć od lewarka, potem wejść pod samochód odpiąć ją od wybieraka biegów (czy jak to się tam nazywa), wrócić do środka samochodu i ciągnąć za koniec który wcześniej odpieliśmy. Nową się wsuwa od góry, podpina i malina :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:27
u mnie to nie jest cały czas tak ciezko, raz jest dobrze, raz ciezko... sam nie wiem co robi roznice.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:35
Dawno wymieniany olej? Może nie taki zalałeś jak powinien być?
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:38
olej wymieniony jakies 300 km temu. Przed wymianą tez były te objawy... (m.in. dlatego wymienilem olej)
mój błąd ze podczas wymieniania oleju nie wspomniałem o tym w warsztacie. Moze jutro do niego zadzwonie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:43
Jak masz możliwość to jedz na kanał i (jeżeli w e46 układ wybierania biegów jest podobny jak u mnie a co do tego to nie mam pojęcia) odepnij linkę od tego wybieraka (przy skrzyni) i spróbuj ręcznie poruszać wybierakiem. Jak będzie chodził lekko to 100% linka, czy tam może lewarek czy coś, ale w każdym razie będziesz wiedział że problem nie leży w samej skrzyni. A jak leży tzn też będzie chodziło ciężko to już wtedy kasa, kasa, i kasa... Naprawa automatów to masa pieniędzy... :kwasny:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 20:03
wlany został Castrol ATF Dexron III
