Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [Exx] Swap juz nie
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:28
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
Witam po dluzszej przerwie,
przesiadajac sie z opla do bmw a potem znow do tego samego opla przerazilem sie jaki ten opel maly i kiepski.
Naszla mnie mysl swap'a (za jakis tam czas pewnie spory ale trzeba sie najpierw dowiedziec)
otoz marzeniem moim jest kupienie bawary cos na styl E30 z odwrotnie otwierana maska i charakterystycznymi oczkami z przodu i w zasadzie z wygladu tyle, byle auto bylo w stanie dobrym lub lepszym ale tylko z blacharki, wiadomo brak rdzy itd,
a pod maske wsadzic lepsza jednostke 2.0-2.5 mysle ze bedzie opcjonalna jak dla mnie tylko ze ten silnik i cala mechanika mialabybyc z bmw ale z rocznika 2000 lub mlodszego rozbitka,
teraz pytania jak oceniacie stopien trudnosci takiego swapa :?:
jaki silnik bylby najlepszy pod wzgl awaryjnosc i spalanie :?:
ile by taka impreza kosztowala okolo oczywiscie z montazem i wymiana silnika i calego osprzetu :?:
z mila checia posluchalbym wszelkich rad, uwag, opinii a moze i pomyslow :) tych ktorzy takie cos robili i wiedza co z czym i gdzie :)
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 10:56 przez gms, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:38
Naczelny bimbrovnik
W zasadzie to wstawia się do e30 silniki z BMW rocznika 2000 lub nowszego - praktycznie chodzi tylko o silnik M54B.... . Koszt wstawienia M54B30 (3.0 231 KM) do e30 "na gotowo", z tego, co się orientowałem, kosztuje u kogoś, kto robił już takie rzeczy (więc raczej 0 drutu i rzeźby) ok. 13-15 tys. złotych (łącznie z silnikiem, ale bez np. odpowiedniego dyfra, który też wypadałoby zmienić, nie wspominając o zawieszeniu no i może hamulcach). Takie e30 potrafi dotrzymać kroku M3 e46.
Nowszych silników chyba nikt w PL jeszcze nie ogarnął, ze względu na rozbudowaną elektronikę sterującą.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:45
Kod silnika: 4G63
a silnik pojemnosciowo mniejszy nie bedzie pasowac :?:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 20:49
Naczelny bimbrovnik
Powinien pasować, skoro pasował największy z rodziny - są jeszcze w niej M54B22 (2.2 170 KM), M54B25 (2.5 192 KM).
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:01
Zadzwon i pogadaj z bracmi Jagiello w Lodzi
Łódź, ul. Św. Teresy 41 ; tel. 042 6536039
Oni ci powiedza co i jak i ile to bedzie kosztowac,specjalizuja sie w BMW
BMW E46 Touring
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:05
to ja juz bym wolal e34 z jakims duzym silnikiem i nic nie przekladac
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:50
Kod silnika: 4G63
ded, w zasadzie masz racje, ogladajac to faktycznie jest to czego szukalem, choc silnik starszy ale mniejsza o to,
to teraz nasowa sie pytanie jaki silnik najlepszy w sesie zeby dlugo wytrzymal i zeby pod gaz byl dobry, oczywiscie sekwencje
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:57
Jak juz wybralbym 540, zwykle bogate wyposazenie, cena powyzej 15 pewnie, gaz wiem ze wkladali ludzie, jak sie sprawowal nie mam pojecia, ale 4-5 tys trzeba dac za instalacje wiec ja bym szukal juz z gazem. Uwazam ze to rozwiazanie dobre o tyle ze nic nie rzezbisz. Spalanie w gazie jeszcze idzie przezyc, 2.5 potrafia 15l gazu wziasc w koncu. Problemem moga byc naprawy, tanio nie bedzie, silnik malo popularny wiec glownie aso.
Mi osobiscie pewnie odeszlaby chec na takie auto juz po pierwszej naprawie ale 525 o mocy 192km jest jak najbardziej autem ktore mozna brac pod uwage.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:28
Kod silnika: 4G63
bez przesady ja chcialbym z 2.0 bo 2.5 to jak mowiles duze koszty przy ewentualnych naprawach a to by mi sie nie usmiechalo, no chyba ze 525 jest przyzwoita,
zastanawiam sie nad 520 albo 525 tylko nie wiem jakie maja wady, zalety, specyfikacje, i ile jest wogole silnikow 2.0 w tej serii i ile 2,5 bo pewnie mozna sie naciac jak z M40
moze ktos podrzucic jakies linki bo szukalem na forum i kiszka nic nie moge znalesc
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
gmsmetallica jesli ma to byc niedrogi silnik to m52b25
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:55
Kod silnika: 4G63
chyba mnie troche zle zrozumieliscie, swap nie wchodzi juz w gre bo ded, ma racje, po co sobie koszta podnosic jak prawie takie jak chce auto juz jest :)
chodzi o serie 5 E34
i teraz jaki silnik oryginalnie w nim pakowany wziac o poj. 2.0 bo nizej nie ma co schodzic a powyzej 2.5 tez nie bo to koszty choc bardziej przychylny jestem do 2.0 i silnik ma byc krotko mowiac jeden z lepszych mechanicznie i pod gaz (sekwencja naturalnie) a nie jak M40 bociany itp :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 11:20
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
No to najlepszy kompromis tak koledzy piszą: 2,5. Jak ma iść pod gazu to nie ma sensu "męczyć" się 2.0. Ja mam 2.0 w trójce i teraz śmiem stwierdzić iż popełniłem błąd zakupując tak mały motorek.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:36
Kod silnika: 4G63
no to w takim razie jakie jednostki o pojemnosci 2.5 byly motnowane :?: M52b25 :?: czy jeszcze jakies :?: jakie sa wady a jakie zalety tego czy innych silnikow 2.5 :?: mozna prosic o symoble i jakas specyfikacje :?:
z gory dziekuje
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:53
Moje BMW: 3x e36
W e34 2500 cm to silniki m20b25 i m50b25 silnika m52 w e34 fabrycznie nie montowano.
m20b25 pasek rozrządu 12 zaworów regulowanych ręcznie i około 171 KM
m50b25 łańcuch rozrządu 24 zawory regulacja luzu hydrauliczna 192 KM i druga wersja tego silnika z vanosem moc ta sama jednak maksymalny moment obrowy dostępny przy niższych obrotach aniżeli w silniku bez vanosa .
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:29
Kod silnika: 4G63
czyli jakby auto bylo z m52b25 to znaczy ze po swapie,
m20b25 czy m50b25 ktory lepszy pod gaz a ktory lepszy jako silnik, saplanie, itp :?:
czy vanos sie jak sie spieprzy to duze koszta i czy czesto to sie dzieje :?:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:37
Moje BMW: 3x e36
Jakby było znaczy że tak ;) m50 nowocześniejszy , mocniejszy i jeśli zadbany wytrzyma więcej niż m20. Żle zadałeś pytanie powinieneś zacząć od tego jaki gaz zamierzasz założyć . Jeden i drugi jest dobry pod gaz tylko zależy czy instalacja jest odpowiednia i umiejętnie założona .Spalanie na podobnym poziomie , co do vanosa poszukaj dokładnych informacji tych co naprawiali .
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:57
Kod silnika: 4G63
oczywiscie sekwencja nic innego nie wchodzi w gre,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
