Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E39] centralny bagaznika - pomocy !
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:31
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
Witam , kupilem niedawno e39 w sedanie rocznik 97r. Po pierwszym tygodniu moge stwierdzic ze moge tylko i wylacznie bagaznik otworzyc kluczykiem, przyciskiem od kierowcy nie reaguje jednak podswietlenie w nim swieci. Gdy probuje z pilota otworzyc takze nic sie nie dzieje.. :zly: od srodka w schowku slychac pstrykanie w okolicy bezpiecznikow. Bezpieczniki wszystkie wraz z tymi w bagazniku sprawdzilem. :niepewny: Nie wiem co dalej czy to modul do wymiany, jesli tak to gdzie on sie znajduje :zalamany: Jeszcze jedno co mnie ciekawi , podswietlenie w bagazniku takze nie dziala. A na tablicy rozdzielczej pokazuje na tyle pojazdu czerwona kreske cos jak po otwarciu bocznych dzwi . Prosze o pomoc i wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 19:32 przez chzg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:10
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Masz przecięte kable między między nadwoziem,a klapą bagażnika,z prawej strony,ściągnij osłonę i delikatnie pociągnij za przewody.Lubią się w tym miejscu przecinać, u mnie były aż 4 przecięte,trzeba zlutować zaizolować. Możesz też mieć uszkodzony siłownik,jest w klapie koło zamka. Radzę podjedż do elektryka niech najpierw sprawdzi czy do siłownika dochodzi napięcie,jeśli nie to przyczyną są uszkodzone kable,a jeśli napięcie jest to uszkodzony siłownik.Sprawdż też zarówkę w bagażniku,wymień ,a jeśli dalej nie zaświeci to kabelki.
Marek
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 13:24
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
wszystkie kable sa cale, rozebralem klape bagaznika i przy zamku ida kable i jest taka mala wtyczka , tylko do czego ? widze tylko zamek i nic innego .Brakuje silownika ? czy on jest w innym miejscu ? jesli ktos moze mi pokazac jak to wyglada bylbym wdzieczny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
