Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Padło sprzęgło ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 08:04
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam
wracałem dzisiaj rano z miasta i nagle poczułem że pedał sprzęgła mi nie odbił tak jak powinien, póżniej przez następne 3 wciśniecia chodził ok aż wkońcu co je przycisłem do gorzej aż wkońcu całkiem się straciłlo ;/ wcześniej nie miałem żadnych sygnałów że sprzęgło wariuje, wszystko śmigało. Czy będzie to tarcza ? docisk a może pompa ?
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:20
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
A moze wysprzeglik?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:29
tak ja mowie, nie mialem wczesniej zadnych oznak by cos moglo mnie niepokoić, sprzęgło nie ślizgało, cały czas płynnie przerzucało biegi.
Jak sprawdzić czy to może być wysprzęglik ?
Obecnie pedał sprzęgła jest w normalnym położeniu i działa normalnie do końca z tym iż trochę lżej. Czy zapalony czy zgaszony tak samo działa, gdy wciskam sprzęgło nic nie chrupie nic nie strzela, żadnych oznak.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:50
a może sprzęgło jest hydrauliczne i się zapowietrzyło?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:58
Najpierw zobacz ile masz płynu hamulcowego jezeli jest w normie to OK. Nastepnie wjedz na kanał i zobacz czy w wysprzeglika nie wycieka płyn hamulcowy.
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 23:40
płynu mam tyle samo, jutro uderzam na kanał to sprawdze co z wysprzęglikiem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 14:07
diagnoza postawiona trafnie, wyciągłem skrzynie i widok tarczy i docisku mnie po prostu zdołował, okładziny zostały już strzępy na co niektórych nitach, docisk złom również.
Sprzegło już zamówione, pytanie jeszcze - czy ktoś ma dobry sposób na to by skrzynią bez mordowania się wjechać w swoje miejsce ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:35
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
ile taki remoncik kolego i jakiej marki części??
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:53
dzwoniłem do Katowic do firmy specjalizujcej sie tylko w bmw i :
- robocizna 420 zl
- części - zamiennik 850 zł (nie podali mi nazwy firmy)
- oryginał 1040 zł
Postawiłem na swoje i sam się zabrałem za robote, bałem się troche bo to nie jest stare auto ale nie ma niczego czym by mnie mogli zaskoczyc :)
Kupiłem kompletne sprzęgło LUK'a (tarcza, docisk, łożysko, pisemna gwarancja na 24 miesiace) za 500zł.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:30
Moje BMW: E46 320d
a przy jakim przebiegu ci padło? zastanawiam się kiedy mnie to spotka.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:35
230,000 km przebieg sprawdzony
wlasnie skonczylem, wlozylem skrzynie wszystko skrecilem, jednak generalnej proby nie bylo bo mam problem z rura i katalizatorem ;/
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:48
Czy musiałeś zdejmowac wydechy
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:03
Witam serdecznie.
Mam problem następującej treści. W sytuacji gdy odpalę auto nie mogę wrzucić biegu, bez względu na to czy próbuję 1,2.3 czy 4, żaden nie wchodzi. Jednak gdy wyłączę zapłon każdy z nich wskakuje bez problemu., Podobnie problem znika kiedy auto jest rozgrzane. tzn wrzucam bieg 1 i dopiero wtedy odpalam auto . Po kilku minutach jazdy, powoli ale problem ustępuje. Ma ktoś pojęcie o co tu chodzi
Kolejnym pytaniem jest: jaki symptom wskazuje na brak oleju w skrzyni ile go powinno być i jak sprawdzić jego poziom no i oczywiście jak go uzupełnić :mur: Wojtek E39 98, 535 Pozdrawiam
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:57
BoskiKrawiec, zapowietrzony uklad sprzegla moze byc
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:36
BoskiKrawiec napisał(a):
Witam serdecznie.
Miałem podobny problem w swojej E34 wyszło na to ze miedzy sprezynami docisku znalazł sie nit z koła dwumasowego po wyciagnieciu wszytsko chodziło jak dawniej. Pozdrawiam
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 07:55
Moje BMW: E46 320d
Witam serdecznie.
U mnie było dokładnie tak samo jak mi padło sprzęgło w audi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
