Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] wibracje
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 09:42
Moje BMW: 530da///M
Wczoraj zauważyłem a raczej poczułem wibracje, lekkie trzęsienie odczuwalne jest na kierownicy i na gałce zmiany biegów, silnik jakby troszkę się trzęsie podczas pracy ale wcześniej nie zwróciłem uwagi jak było. W każdym razie dzień wcześniej tego nie czułem w kabinie, wibracje są odczuwalne na niskich obrotach i na neutralnym biegu podczas postoju, czuć dyskomfotr :kwasny:
podejrzewam łącznik elastyczny przegub wału lub poduszki, w zawieszeniu to raczej nic bo raczej nie trzęsło by na postoju
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:11
Kod silnika: M52B25TU
ICEman01, a nie masz za niskich obrotow silnika lub efektu pracy nie na wszystkie gary - przebierania?
Ja mielem zuzyta poduche silnika, ale objawow takich jak opisujesz nie bylo :kwasny:
Takie objawy mialem przy walnietym czujniku walka rozrzadu, ale to warto sprawdzic na kompie :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:44
Moje BMW: e39 525d
Albo padajace wtryski podobne sa objawy lub poduszki pod silnikiem
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 11:48
Moje BMW: 530da///M
nie podpinałem jeszcze mojego autka pod komp i chyba zacznę od tego jak najprędzej to zrobię.
P.S
chmm właśnie wróciłem po małej wycieczce i drgań takich jak czułem wczoraj nie stwierdziłem, trzeba zrobic diagnostyke :looka:
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 12:21
ICEman01, jak nic nie wyjdzie to wtedy bedziesz szukal dalej, mnie sie wydaje ze to silnik ma troche za niskie lub delikatnie falujace obroty i stad te wibracje.
Napisz co wyszlo :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 września 2009, 09:16
Moje BMW: 530da///M
witam :) byłem na diagnostyce z autem i wyskoczył błąd VANOS to tłumaczy czasem występujące wibracje zwłaszcza na ciepłym silniku, auto przez to ma za mało mocy na niksich obrotach, poza tym jeszcze jakaś kontrola przepustnicy do poprawy i błąd z ASR. W czwartek jadę na warsztat z tym vanosem, po naprawie napisze jak będzie się sprawować autko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
