Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E46] Wyciek oleju, dymienie spod maski
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 20:58
Witam wszystkich.
W moim BMW (E46 320D) mam wyciek oleju.
Jakis miesiac temu wymienilem wszystkie filtry w samochodzie (normalny serwis), ale niestety jak zauwazylem po wymianie zostaly mi zalozone filtry marki FILTRON. Po wyjezdzie z serwisu auto troche jakby na poczatku nie mialo mocy, ale to minelo.
Dosc duzo jezdze i po ok 2-3 dniach mialem wyciek oleju - w moim serwisie powiedzieli, ze to odma i zrobili co trzeba, czyli wymienili filtr. Tydzien, moze dwa bylo wszystko super.
Teraz znowu mam wyciek oleju. Tak jak poprzedni jest on widoczny m.in. na plastikach, ktore oslaniaja silnik, a ponadto wyczuwalny, tzn. delikatnie rzecz biorac smierdzi w srodku auta jak sie wyciek wypala na goracym silniku. Wczoraj w dluzszej trasie momentami spod maski wydobywal sie dym (jakby skraplala sie woda i parowala). To troche dziwne bylo bo jak auto bylo wylaczone zadnego parowania nie bylo, a jak wlaczylem to od razu sie uniosla para, a pozniej to juz nie bylo reguly - raz parowalo cos raz nie.
Teraz wiem ze to nie odma, moze przyczyna moga byc te Filtrony? Nie chce oddawac auta do serwisu zeby sami zdiagnozowali bo sie nie znaja za bardzo chyba.
Pomozcie, ewentualnie poleccie jakis serwis w okolicach Poznania, ktory bylby w stanie zrobic auto jak nalezy na dluzej niz tydzien/dwa.
To moj pierwszy wpis wiec witam wszystkich i pozdrawiam!
.Marcin
Przed sekunda byłem i odpalilem auto pierwszy raz od 20h (od wczoraj). Na dzien dobry z silnika wydobylo sie troche dymu/pary (silnik byl zupelnie zimny). Dodatkowo dzwiek silnika wzbogacil sie o jakis stukot slyszalny srednio 3 razy na sekunde. Na pokrywie silnika widac mokre plamy od oleju, ale generalnie nie jestem pewien czy jakis wyciek jest, czy to stare plamy jeszcze.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:10
siem - jesli przed wymiana bylo oki tzn ze cos z filtrami i olejem -nie jest normalnym ze olej sie wydobywa gdzies gora czy spod plastikow - wogole to po 100000 odme wymienia sie kompletna a nie filterek -nie jezdzij - dojdz co jest bo juz ten dzwiek ktory powstal cos wskazuje powinien byc niepokojacy -pzdr
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:14
Odma była wymieniona kompletna, źle napisałem
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:34
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
A czy olej wymieniles na taki jak wczesniej byl ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:46
Tak
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 22:50
co z uszczelką spod pokrywy zaworów? :chytry:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:35
Już padła diagnoza, że wtryski są nieszczelne i wydobywa się olej, paliwo i spaliny na raz. Powiedzieli, że to niekoniecznie można naprawić i może będzie trzeba zalozyc nowy silnik. Co wy na to?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:44
zmien mechaniorow - jesli juz to w ostatecznosci glowice bo w niej umocowane sa wtryski - wtryski maja pod spodem uszczelki i je nalezy sprawdzic-dobrze wyczyscic i wlozyc nowe -uwazac z dokrecaniem by nie przedobrzyc-pzdr
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 08:48
Widzę, że użytkownicy tych trząsących sie dieslów mają same problemy, miałem zamiar też kupić 320D ale wybrałem 323i jak na razie 0 problemów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
