Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] Co to za czujnik? okrągły pod lewą lampą z przodu...?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:39
Dzisiaj zauważyłem, że odpiął się niewielki, płaski, okrągły czujnik pod lewą lampą z przodu.
Pod prawą lampą jest czujnik temperatury zewnętrznej, a z lewej?
Zamontowany jest na 4 zatrzaski, które stanowią jego całość, wpięty w otwór plastykowej maskownicy w zderzaku przednim. Dokładnie w tym samym miejscy gdzie po prawej stronie jest czujnik temperatury zewnętrznej.
Jest on skierowany okrągłą płaszczyzną do ziemi i jest na kabelku, wpięty na kostkę malutką...
Ktoś wie do czego to ustrojstwo jest? Mam silnik 1.9 105 KM, 2000 r.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:48
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Jest to czujnik "zapachu"
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:54
:rotfl: hehe że co? jak zapachu :D już znalazłem to jest PRZEŁĄCZNIK TERMICZNY PODGRZEWACZY DYSZY SPRYSKIWACZA
http://moto.allegro.pl/item698024242_bm ... 70747.html
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:00
Kod silnika: M43TU
"zapachu" ? pierwsze slysze ... ale nie powiem takie cos by sie przydalo .. jedziesz w trasie przez jakąs wioske ... nawala swoiskimi klimatami .. to na chwile auto powinno zamknac szyb y i wylaczyc nawiew jednoczesnie wpuszczajac BRISa czy inny odswiezacz powietrza :D
tu sie zgodze :) dokladnie jak kolega pisze :D
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:07
A ten układ anty smrodowy to przepraszam ale jest :) to się nazywa automatycznie zamykany wewnętrzny obieg powietrza ... jest na desce taka literka A w kółku białym i obok lampka zielona :) można zamknąć układ samemu jak smierdzi albo włączyć automat wtedy sam rozpoznaje jakis zapach i automatycznie robi obieg zamknięty... haa ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 01:58
Kod silnika: m54b25
Dokładnie tak, nie ma co się śmiać bo taki czujnik jest z przodu tylko go pomyliłem z innym, po prostu wyczuwa jakieś tam zadymienie czy coś i automatycznie włącza obieg zamknięty.
Pozdro
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 10:12
Kod silnika: M43TU
przycisk jest zgadza sie :) no no jednak smiac sie nie nalezy ..zwracam honory :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:02
AUC Sensor, mierzy ilość tlenu w powietrzu :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:08
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
I np. w E90 jest blisko szyby po stronie pasażera pod maską.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:28
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy jak sprawdzic czy działa u mnie nic automatycznie nie zamyka, kiedy wcisne przycisk to wydobywa sie nieprzyjemny zapach.... :szok:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:31
Moje BMW: E30 E30 E34
kolego to wyjedź z obory jak sprawdzasz ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 22:35
Moje BMW: e60 530d
bajer zamyka ale juz i tak zaciagnie zapaszek
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 23:28
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
:rotfl:
Swoją droga nie wiedziałem, że jest taki czujnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
