Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E46] 318d - Okropne kopcenie białym dymem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:54
Zaczely sie problemy z moim BMW. Zaczął okropnie dymić białym dymem. Wyciągnelem turbine (okazalo sie ze wogole nie pracowala) oddalem do zregenerowania i wsadzilem zpowrotem. BMWica straciła całwowicie moc (obroty dochodzily do maks 1600) a poza tym kopccila 10razy wiecej niz poprzednio (nie bylo kogos kto sie nie odwrocil widzac mnie na ulicy).
Proszę zapoznac się z ogólnie z forum, regulaminem i zasadami pisania w działach, - Enigmatic
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 19:32 przez bobik114, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:03
Kod silnika: M43TU
no nie dziwie sie ja jakbym cie zobaczyl .. i pierdyknal bys mi chmura jak autobus MZK czy PKS to bym ci trąbnął na szczeście zebys sie obejrzal w lusterku i zobaczył tą chmure :)
co do twojego problemu niestety niewiem ... ale odswieżam :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:10
Może to być problem właśnie z twoiom turbiną lub nieszczelnością w układzie turbiny
lub uszczelniacze na zaworach
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:12
Moje BMW: E30 E30 E34
biały dym mi się kojarzy z uszczelką pod głowicą
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:20
Moje BMW: M4 M6
Wkońcu ktoś z sensem gada :]
biały dym jest zazwyczaj od płynu chłodniczego . . .
a płyn chłodniczy w wydechu - uszczelka pod głowicą
uszczelka pod głowicą - duże straty mocy
poszukaj na forum pod hasłem uszczelka pod głowicą . . .może więcej objawów charakterystycznych znajdziesz u siebie . . .
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:28
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
prawdopodobnie uszczelka pod głowicą kolego, koszt ok 1000zł z planowaniem i uszczelkami. ale najpierw sprawdz czy nie pękła chłodnica spalin od egr bo moze pękła i z spalinami podaje ci płyn do kolektora z ssacego i stąd dymienie, jesli oczywiscie nie odczuwasz spadku mocy bo jesli jest słabsza to raczej uszczelka :(
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 00:38
Moje BMW: 330xi
Przy bardzo dużym zużyciu oleju dym jest biały. Turbo może nie pracować ...bo ma zapchany katalizator, a dym pochodzi z wypalanki po pierwszym rozwaleniu turbiny.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
