Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E38] komunikat.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:33
witam,ostatnio wyjmowałem prawe tylnie nadkole musiałem odpiąć dwie wtyczki ,jedna była od czujnika klocków hamulcowych druga chyba od absu po złożeniu pojawił się komunikat bremsbelag chodzi o okładziny hamulcowe,poprostu nie dopiołem wtyczki czujnika po dopięciu komunikat został,czy muszę podpiąć auto pod komputer a może komunikat sam zniknie.
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 22:08 przez raffii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:36
Moje BMW: E30 E30 E34
odłącz akumulator powinno pomóc
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:49
a nie poprzestawia mi się tam coś chodzi o komputer auta i lpg mam instalację BRC umie w okolicy nikt niema programu do tego.
 Tytuł: Re: komunikat.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:52
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
raffii napisał(a):
witam,ostatnio wyjmowałem prawe tylnie nadkole musiałem odpiąć dwie wtyczki ,jedna była od czujnika klocków chamulcowych druga chyba od absu po złożeniu pojawił się komunikat bremsbelag chodzi o okładziny chamulcowe,poprostu nie dopiołem wtyczki czujnika po dopięciu komunikat został,czy muszę podpiąć auto pod komputer a może komunikat sam zniknie.
przewody od tych czujników są strasznie delikatne, może przy odłączaniu po prostu je uszkodziłeś?? ja bym sprawdził to jeszcze zamiast czujnika "podłączył" zworkę
ECU dostanie reset, procedurę uruchomienia po resecie znajdziesz na forum, ale to nic straszniego moze przez jakieś 50-100 km auto trochę inaczej się zachowuje, mapy gazu nigdy mi nie ruszyło (profilaktycznie robię kopię konfiguracji przed taką operacją zawsze można wgrać)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:41
a coto jest ta zwrotka-dziś sprawdziłem jeszcze raz wtyczki i przewody wydaje się wszystko ok a z tym odpinaniem akomulatora chyba dam se spokój.Poza tym mocno to nie przeszkadza.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:52
Moje BMW: E39 540iA
zworka nie zwrotka, poprawność czujników przynajmniej tych które działają w ten sposób sprawdzam zwierając jakims dodatkowym kabelkiem dwa piny w wtyczce, lub badając opornść czujnika (przejście = 1) miernikiem wniwersalnym
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
