Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E60] chip tuning e 60 525 d
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:54
rozmawilem z comp sportem moga bezpiecznie wycisnac ok 210 koni z bmw 525 z 2005r przebieg 150 tys km . Nie wiem czy to normalne ze turbina jest u mnie zapocona i weze tez . w golfieV tak bylo i po jakims czasie padla . W vectrze C 3.0 cdti tez bylo i zrobilem 200000 km i nie padla . Ta turbina to garett . moze wyjac puki zyje i uszczelnic przed wirusem bo jak padnie to bedzie za puzno. czy ktos zna jakiegos dobrego czarodzieja który zregeneruje turbo i moze rozwiercic wirniki pare mm to zawsze pare kini wiecej przy okazji .
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 19:55 przez rafal1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:58
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
rafal1984 napisał(a):
czy warto
na pewno warto najpierw przeczytać regulamin jak poprawnie tytułować tematy, tym razem leci ostrzeżenie
co do tematu, to zwykle warunkiem chiptuningu jest bardzo dobry stan jednostki napędowej, jeżeli masz wątpliwoście co do stanu turbo (skądinąd przy tym przebiegu moim zdaniem jest to możliwe) warto byłoby zrobić z nim najpierw porządek
natomiast rozwiercanie wirników to chyba jakieś druciarstwo na mój gust
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:11
Kod silnika: m47n
to nie druciarstwo tylko agrotu.... :wstyd:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:16
który
jeśli już to "który"
Które węże masz zapocone???
Jak padnie to zregenerujesz ta sama robota co przy uszczelnianiu, nie regenerowana może jeszcze długo pojeździć,a jak zregenerujesz to może być tak, że pogorszysz.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:34
zapocony jest waz ssacy i tloczny przy turbo i przy intercolerze na szybkozlaczkach
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:38
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja bym nie grzebał.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 04:44
ten olej może być z odmy niekoniecznie z padającej turbiny, wymień całą odme (nie tylko filtr) i powinno być lepiej. A co do rozwiercania to nie wiem co Ty tam chcesz rozwiercać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
