Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] gasnie na biegu jałowym
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:54
Moje BMW: E 46
witam wszystkich posiadam bmw e46 330d od pewnego czasu borykam sie z problemem gasniecia samochodu najczesciej dzieje sie tak jak wyrzuce na luz i staoje na swiatłach lub w korku nie mam pojecia od czego zaczac zadne kontrolki sie nie zapalaja co radzicie najpierw na kompa ja podpiac ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:19
Moje BMW: w trakcie zakupu
A cos jej sie wczesniej działo jakieś szarpanie przerywanie.
I napisz czy cos wczesniej wymieniałes.....filtry pylny..itd
Gasnie z wlaczona klima ,swiarłami opisz dokładniej..
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:23
Moje BMW: E 46
nie od jakiegos miesiaca sie to dzieje normalnie podczas jazdy nie ma zadnych szarpniec olej w styczniu wymieniałem i wszystkie filtry porostu dojezdzam na biegu do swiateł zatrzymuje sie i po chwili gasnie nie zawsze nie zauwazyłem wczesniej zeby obroty falowały cały czas równo stoi wskazówka od obrotów
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:38
Dziwna sprawa....
Moja raczej zapalic nie chciała :wstyd:
Jedz podepnij pod kompa jak cos sie zesrało to komp zapamiętał błąd bedzimy radzić co dalej. Pisz jakie postepy...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:42
Moje BMW: E 46
ok jutro podlece na kompa i napisze co i jak
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 18:35
Moje BMW: E 46
witam byłem dzis na kompie i wyskoczyły dwie usterki
1 - przekaznik główny
2 - grzanie wstępne
czy któras z nich moze byc odpowiedzialna za gasniecie samochodu usterki dało sie wykasowac wiec zobaczymy czy to cos pomoze
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 23:35
Witam ja miałem sprawę tego typu: falowały mi obroty raz były za niskie raz za wysokie.
I sama też gasła na biegu jałowym.
Byłem z tym w serwisie i stwierdzili że to wtryskiwacz. Wymieniłem przy okazji świece żarowe.
i dalej działo się to samo.
na reklamacji koleś się przejechał i nic nie zauważył. Nie działo się to zawsze, ale reguły nie było raz na zimnym silniku raz na ciepłym.
W końcu postawiłem ją do innego mechaniora i wymienił mi zawór ciśnienia w pompie paliwa.
i znowu to samo reklamacja a oni że to na pewno ten zawór był uszkodzony.
mówili że może to być jeszcze wina pompki paliwa albo jakiś czujnik.
pojeździłem trochę i samo znikło jak ręką odjął.
A już nie miałem sił do tego.
Może faktycznie wtryskiwacz był do wymiany, i ten zawór ale najbardziej mnie dziwi dlaczego zaraz po wymianie tego zaworu było to samo.
Czy on się musiał jakoś dotrzeć?
Może zna ktoś odpowiedz na to?
e46 330d
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 09:40
a może komputer silnika potrzebował czasu żeby zadaptować się do nowych warunków, wkońcu uszkodzony wtryskiwacz podawał nie prawidłowe ilości paliwa i komputer samochódu nie mógł odpowiednio dobrać parametrów pracy silnika
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:22
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
Jezeli wtryskiwacz padl do napeno nie bedzie ci gasl moze troszke falowac ale to sa bardzo male drgania ja w swoim tez tak mam z4e jeden pi powoli pada ale da sie jezdzic bez problemu
 Tytuł: Re: [E46] gasnie na biegu jałowym
PostNapisane: 10 lipca 2010, 19:58
Temat trochę stary ale możecie coś więcej napisać ??
Posiadam 330d(2002r (fl.) skrz. man.) od jakiegoś czasu zauważyłem delikatne szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością (obroty ok.1800) , szarpanie się nasilało ... aż dziś samochód podczas jazdy zgasł (jazda z bardzo małą prędkością na biegu jałowym) po ponownym odpaleniu auto szarpało i się dusiło .. ujechałem może z 20 m i znowu zgasło , z tym że już nie chciała już odpalić . dopiero za piątym razem odpaliło.
PS.Wszystkie filtry są nowe.
Po podpięciu pod komputer nic złego nie stwierdzono
