Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Pomoc w odczycie pracy slinka z INPY
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 22:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Witam ! Potrzebuje pomocy aby ktos napisal mi co oznaczaja te odczyty z diagnozy i co ewentualnie moze byc zepsute. Z gory dzieki.
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 18:53 przez guzior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:51
Kod silnika: B47
Odswiezam
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:27
Moje BMW: M3CS G80
Strzelam: Sonda Lambda?
Pokaz jeszcze pamiec błędów (Error codes) tam będzie info jak masz uszkodzoną sonde.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:48
Kod silnika: B47
Wlasnie nie ma bledu sondy, byly tylko błędy czujnika walka rozrzadu i czujnika wału korbowego. Czujnik wałka rozrzadu juz wymienilem i zostal mi jeszcze od wału korbowego tylko ze skasowalem te bledy i po przejechaniu ok 10 km znowu sprawdzilem i nie wyskoczyl zaden błąd. Jesli chodzi o sonde lambde to u mnie jest ich az 5 i teraz ktora moze byc zwalona ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 13:53 przez guzior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:12
Kod silnika: B47
Nikt wiecej nie orientuje sie co pokazuja te dane ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 10:53
Kod silnika: B47
Pomozcie :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
