Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Nagrzewa się tunel środkowy
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 15:47
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że czasami auto nagrzewa mi się mocno od spodu. A dokładniej tunel środkowy w środku auta. Nie dzieje się to zawsze, raczej od czasu do czasu w jeździe miejskiej.
Wydech jest napewno szczelny, ale zastanawiam się czyżby skrzynia się aż tak nagrzewała? Co prawda lekko mi się poci przy uszczelniaciu od strony wału napędowego, ale wycieków nie ma.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 17:44
Moje BMW: E46 320d 2002r.
Kod silnika: M47N 150KM
a masz wszystkie osłony termiczne na całej długości wydechu ?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 09:39
Moje BMW: E46 328Ci
Tak mam wszystkie osłony termiczne. Wydaję mi się, że to skrzynia się grzeje. Tzn wiadomo, że trochę musi się grzać, ale ostatnio miałem dźwignie zmiany biegów ciepłą pod skórzanym mieszkiem... I trochę mnie to zaskoczyło, nie wiem co o tym myśleć. Może olej wymienić?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:08
witam. Powiem tak : sprawdz sobie czy grzanie sie konsoli srodkowej nie jest spowodowane nagrzewnica. A konkretnie: mialem podobny problem - grzala mi sie konsola srodkowa,lewarek od skrzyni automatycznej i cala skrzynia,myslalem ze cos jest nie tak,ze to olej sie przegrzewa itp itd ,a okazalo sie ze to byl problem blachostka. Mialem zepsute elektrozawory ktore steruja ogrzewaniem i gdy wlaczalem ogrzewanie na zimne max to na szybe dawalo mi gorace,na nogi gorace a na twarz dawalo zimne ,jednym slowem jedna wielka ruletka.Zawory sie zawiesily i robily co chcialy. W moim przypadku gdy wlaczalem na twarz i bylo zimne to w miedzy czasie na ogrzewanie tylu ktore przechodzi przez konsole srodkowa lecialo max gorace powitrze z silnika ktore grzalo mi cala skrzynie i elektryka swirowala,nawet potrafily wyskakiwac bledy . Radze Ci sprawdzic dokladnie czy ogrzewanie dziala Ci tak jak powinno i czy to one nie jest powodem Twojej usterki.Sprawdz tez elektrozawory od ogrzewania.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:09
Pozdrawiam !
 Tytuł: Re: Nagrzewa się tunel środkowy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:16
Tunel nagrzewa się od wydechu a nie skrzyni. U mnie co prawda w E28 ale jest to samo - drążek po dłuższym postoju w korku się nagrzewa... Tyle że u mnie niema żadnych wygłuszeń od środka na tunelu, czasem po ostrej jeździe się nie można do niego nawet dotknąć tak się nagrzewa :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:54
Moje BMW: E46 328Ci
Temat z elektrozaworem nagrzewnicy też już przerabiałem, bo też grzał jak chciał wymieniłem i wszystko ok.
Bobby ma chyba rację, że to wydech, akurat w tym miejscu idą dwie rury od katów, a ten objaw zauważam najcześciej po długiej jeździe w korkach.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:59
W miejscu nagrzewanie rury wydechu sa oryginalne?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:36
Moje BMW: E46 328Ci
Tak, kolektory, katy i rury są ori, tylko tłumik końcowy zmieniony.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 17:58
mi w e36 też nagrzewa się drążek ale podejrzewam że to raczej z winy skrzyni bo po wyjechaniu z miasta i przejechaniu ok 10 kilometrów drążek nadal był ciepły
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:00
jezdzij - zima nawet milo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
