Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] byl problem i niema
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 18:27
byl problem i niema głupota
Ostatnio edytowano 17 września 2009, 16:39 przez M-powermdc, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 18:36
Kod silnika: m47n
nie wiem ,podjedz na kompa i zobacz jakie błędy..
ale wazne ze masz MPOWER :wstyd:
 Tytuł: głupota
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 14:33
heeh
Ostatnio edytowano 17 września 2009, 16:38 przez M-powermdc, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: po podpięciu kompa okazało sie że
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 14:52
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
M-powermdc napisał(a):
po podpieciu kompa do auta okazało sie że
2745 Misfire detection,cylinder 2
2744 Misfire detection,cylinder 4
2714 Oxygen sensor heater after cat
2724 Oxygen sensor after cat,bank
jakiej firmy masz instalację jaki reduktor, jakie wtryskiwacze?
pierwsze dwa błedy brak zapłonu iskry na wskazanych cylindrach
a dwa następne wg mnie zbyt uboga mieszanka wali mi takie same błedy jak przejade sie na sporcie i na 6000 rpm na obrotomierzu
łatwo sprawdzić ta teorie podpiąc się pod kompa gazu i jezeli tam będziesz maił komunikaty wtryskiwcze cały czas otwarte i ze nie może juz skorygowac mieszanki to jest to, sprawdzić równiez mozna spadki ciśnienia na reduktorze przy max obciążeniu
warto równiez tutaj zapytać http://lpg-forum.pl/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: wszystko rozwiazane
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 12:34
wszystko rozwiazane dzeki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
