Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E39] 530d problem z mocą i skrzynia automatyczną
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:48
witam! Jestem nowym użytkownikiem forum. Od 2 tygodni posiadam bmw 530d z automatyczna skrzynią, przebieg 208 000km. Pierwszy tydzień eksploatacji przebiegł bez zarzutu przejechałem 1000 km , tzn bdb dynamika i płynna zmiana przełożeń. Jednak 2 dni temu zauważyłem problemy z płynną zmianą biegów przy dynamicznym przyspieszeniu. Samochód nie zawsze przyśpiesza płynnie, opóźnia zmianę biegu (obrotomierz zatrzymuje się przy ok. 3 500 tys obrotów, a skrzynia nie zawsze chce zmienić bieg na wyższy) a gaz jest do dechy. Przy spokojnej jeździe problemy nie występują. Przekładnia działa płynnie nie szarpie a silnik przy niższym zakresie obrotu przyspiesza prawidłowo. Żadne błędy się nie wyświetlają.
Czy ktoś z użytkowników tego modelu ma podobny problem?? czym on może być spowodowany?? czy moje obawy o skrzynie są słuszne??
Proszę o odpowiedź. pozdrawiam forumowiczów!
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 07:47
Witaj! Najpierw podjedź na kompa niech ci sprawdzą czy nie ma błędów. Olej w skrzyni wymieniałeś ???
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 08:39
możesz spróbować wymienić olej choć przypuszczam że problem objawiał sie już u poprzedniego użytkownika i był to jeden z powodów sprzedaży auta. Zadzwoń do człowieka i na spokojnie spróbuj sie dowiedzieć kiedy był wymieniany olej w skrzyni , nerwy w tej sytuacji i tak już na nic sie zdadzą ,a jak normalnie porozmawiasz to moze przyzna sie sie wymieniał miesiąc temu albo cos takiego , wtedy przyoszczędzis pareset zł i na próżno już nie bedziesz wymieniał oleju.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 08:40
Dzięki za odpowiedź. Olej w skrzyni jest oryginalny. Nie wymieniany ponieważ auto do 185 000 serwisowane w ASO BMW, a oni nie zalecają. Podane w poprzednim poście usterki nie występują ciągle, tzn raz przyśpiesza dynamicznie i zmienia biegi a czasem nie.
wczoraj rozpędziłem samochód od 70km/h do 180km/h bez problemu, powyżej 180 były problemy. Sytuacja powtarzała się sporadycznie przy niższych prędkościach tj 20-80km/h
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 08:42
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:50
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy lekkie chodź wyczuwalne szarpniecie (wahnięcie) samochodu przy zmianie dźwigni z D na R i odwrotnie jest normalne? tez nie zawsze występujące.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 12:51
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Normalne.
Olej wymien.Koniecznie. OLej to Texaco Texamatic 7045E.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:04
Dzięki za rady.Trochę się uspokoiłem. Zastosuje się do zaleceń.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:10
Mam jeszcze jedno pytanie.Czy mogę zaczekać z wymiana oleju ponieważ wyjeżdżam na 2 ms-c i samochód będzie używany bardzo sporadycznie. podane wcześniej usterki nie występują przy normalnej spokojnej jeździe.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 21:17
witam ja mam podobne objawy jak i ty ale jeszcze podczas zatrzymania auto normalnie chodzi a jak ruszam to gaśnie i chcialem olej wymienić ale pewien znawca powiedział ze to moze jeszcze pogorszyc sprawe wiec siedze i mysle co tu zrobic dodam tylko ze jak jest ciepłe autko to mi te objawy występujom/.Może ktoś coś pomoże i mi.z góry DZIĘKI :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 09:57
Ja też słyszałem że z tym olejem jest różnie. Ale przymierzam się do wymiany w jakimś porządnym serwisie skrzyń a do tego jakiś komp nie zaszkodzi. Man nadzieje że sobie nie zaszkodzę. a swoja droga te instrukcje BMW o nie wymienianiu oleju są jakieś dziwne. nic nie działa przecież wiecznie na jednym oleju przy takich obciążeniach.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:40
zmieniajcie olej - bez obaw - w srodku jest filter i tez go trza wymienic -zalac dobrym olejem i wlasciwy stan - czy ktos widziasl taki olej ze skrzyni po 180000-200000 -pzdr
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 14:07
Czy może ktoś podać gdzie można wymienić olej itd. chodzi mi oczywiście o jakiś renomowany serwis. najlepiej Bielsko Biała i okolice. z góry dziękuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
