Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E39] 530d nie odpala
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:08
Witam Wszystkich. Kupiłem 530d z zatartym motorem. Kupiłem drugi motor bez osprzętu i po przełożeniu nie chce odpalić. Paliwo do wtrysków dochodzi ale po wyciągnięciu jednego wtrysku i podłączeniu go pod rurkę w czasie kręcenia nie leci z wtyskiwacza ropa.Mam dwa podejrzenia pompa wysokiego ciśnienia daje za słabe ciśnienie albo elektronika nie otwiera wtyskiwaczy.Czy po odłączeniu aku i wiązki od silnika trzeba póżniej podłaczać pod kompa?Dodam że na samostarcie się odzywa ole na ropie nie daje znaku życia.Nie moge połączyć się laptopem z samochodem , mam interfejs obd kkl carsofta 6.1sp4.ale nie daje rady świeci tylko zielona dioda na fejsie i nie łączy się z żadnym modułem (może wie ktoś co robie żle?)Proszę o jakieś rady ...
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2009, 06:44 przez gtrs, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 530d nie odpala
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:29
Moje BMW: 530d e39
o
jeszcze mam takie pytanko przewody do wtrysków podłaczyłes w odpowiedniej kolejności kiedyś miałem zamieniony kabel od innego i ni cholery nie chciał zapalić sprawdź to :] :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:31
Moje BMW: E39 530D
a morze imobilajzer padl i nie odpali albo gosc nie powiedzial ci o jakims zabezpieczeniu pozdrawiam
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 05:38
Przewody są dobrze inaczej się ich nie da podłączyć, zabezpieczen ukrytych nie ma . Jest może ktoś kto podłaczł się laptopem do e39za pomocą obd kkl carsoft 6.1sp4???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
