Teraz jest 26 października 2026, 07:58
 Tytuł: [E46] niedogrzany silnik, temperatura podczas jazdy spada
PostNapisane: 20 marca 2009, 07:48
Witam tak jak w temacie miałem problemy z temperaturą silnika:
Co mogło byś przyczyną:
- sprawdzenie pompy: wszystkie ciśninia ok
- wymiana głównego termostatu w ASO koszt 150pln: problem pozostał
- wymiana drugiego termostatu (małego) w ASO koszt 120pln: problem rozwiązany
Auto po nocy na dworzu przy temp -3st.C po zaledwie 4-5km ma optymalną temp tj.90 stopni... Nie ma się co przejmować że wymiana pierwszego termostatu na nic się nie zdała nawet serwis zapobiegawczo zaleca wymiane co około 150tkm koszt niewielki w porównaniu do idących w tysiące szkód jakie mogą powstać w wyniku niedogżanego lub zagotowanego silnika
the grass is always greener on the other side of the fence
PostNapisane: 20 marca 2009, 10:06
Kod silnika: M50B20
:) :) sorki ale wpisalem sie niepotrzebnie i musialem zedytowac post.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 20 marca 2009, 10:41
Moje BMW: 530iA
było już to wałkowane http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34606 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
