Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E39] Hamulec ręczny powymianie tarcz i klocków
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 20:26
Mam pytanie, wymieniłem klocki, tarcze oraz czujniki tył i przód (tarcze i klocki JURID), po powrocie z warsztatu zaobserwowałem znacznie gorszy efekt hamowania i twardy pedał hamulca - ale z tego co wiem to chyba nic dziwneo, kwestia dotarcia sie klocków i tarcz.
Mam natomiast ptytanie co do hamulca ręcznego - gdy stanąłem na podwórku pod górke postanowiłem sprawdzić ręczny (przed wymiana był super) - no i po zaciągnięciu okazało się że także jest trochę za słaby, samochód delikatnie staczał się z góry (dźwignia hamulca ręcznego działa jak przed wymianą - mam m.in. ten sam opór) - czy jest to także kwestia dotarcia się klocków i tarcz? A może trzeba trochę podciągnąć linkę? Co o tym sądzicie?
Poza tym jak długo powinien docierać się taki nowy zestaw tarcz i klocków?
 Tytuł: Re: Hamulec ręczny powymianie tarcz i klocków
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 20:34
Moje BMW: 530d e39
06 Śruba nastawcza 2 34411163400 $14.41
jak zdejmiesz koło to w tarczy masz taki dodakowy otwót obracaj tarczą tak az zobaczysz ta śrubę co ci zaanaczyłem na zdjęciu i tu masz podręcanie ręcznego
[img][img]http://img199.imageshack.us/img199/3478/19214367.th.png[/img][/img]
palczasty - polska
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 21:22
Może zabrzmi to głupio - śruba jest po obu stronach???
No i pytanie, podkręcać juz teraz, czy zaczekać aż się klocki i tarcze dotrą???
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 22:07
siem -tak -wystepuje po obu stronach a sluzy do wyregulowania odleglosci minimalnej miedzy tarcza a bebnem -jesli nadal raczka za wysoko -mozesz na lince podciagnac - najlepiej regulowac owa odleglosc na podniesionym tyle -wspomniana sruba krecic do zahamowania kola -lekko cofac do swobodnego krecenia kolem -podobnie z druga strona -pzdr
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 02:46
Nie musisz czekać aż ci się klocki i tarcze dotrą,ponieważ to są osobne szczęki hamulcowe które odpowiadają tylko za ręczny.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 06:05
Kod silnika: M50B20
koledzy mowia o podciagnieciu linki ale jesli reczny dalej tak samo mocno sie zaciaga a szczeki nie trzymaja to powodem moga byc szczeki recznego... poczekaj troche pzrzynajmniej ze 3 dni pozaciagaj reczny (w moim wypadku tak bylo) jesli nic sie nie zmieni pewnie szczeki do wymiany.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 14:33
Ja miałem taki sam problem z moją becią.Podjechałem do mechanika rozbebeszył,przeczyścił i jest wszystko ok.Może masz tam dużo syfu i dlatego nie trzymają szczęki lub masz jakiś problem z linkami ręcznego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
