Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Delikatne klekotanie przy przyspieszaniu 320d 150km
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 16:59
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Witam, mam mały problem, zagwostkę i sam nie wiem co myślć. Pojawiło się właśnie delikatne klekotanie przy przyspieszaniu powyżej 2300obr/min. Może było wcześniej ale jakieś 5 miesięcy miałem rozwalony łącznik elastyczny i nie słyszałem klepania. Teraz się martwię co to. Dodał, że olej ma 2000 km i jest to castrol syntetyk magnatec do diesla, samochód raczej nie kopći chyba ze dam mu ostro w palnik z miejsca to troszkę widać.
podpowiedzcie, czy to może zawoty czy może końcwki wtrysków, jak sprawdzić?
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 17:14
możliwe że podkładki miedziane pod wtryskami. W najgorszym razie wtryski
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 18:18
podkładki, co maja do stukania?
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:31
siem- mozliwe ze szklanki - podkladki nic nie maja one tylko uszczelniaja miedzy glowica a wtryskiem -moze wlasciwie byc wiele przyczyn -zaczne -moze wtrysk lub wtryski moze walek rozrzadu na ulozyskowaniu moze sworzen tlokowy moze panewka lub lancuch albo inna przyczyna -musisz sam zdiagnozowac gdzie dokladnie a czasami nie obedzie sie bez rozebrania - bez paniki poobserwuj moze cos dojrzysz lub podjedz do dobrego mechanika niech oslucha -bo w zasadzie jakas przyczyna musi byc -pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
