Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E39] 528iA kilka pytań do uzytkowników automatu (5hp18)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:24
Kilka pytań do uzytkowników 528i z autoamtami 5hp18 (steptronic).
w trybie D, przy gazie "do deski" przy jakich obrotach zminia bieg na wyższy?
U mnie zawsze nieco więcej niż przy 3500 i jak na gaz do końca wydaje się ciut mało...
to samo pytanie, tylko w trybie S.. U mnie przerzuca dokładnie o tysiąc obrotów więcej czyli ok 4500.
Czy jedyna metodą na przeciągnięcie wyżej jest trzymanie wcisniętego kick-downu? (poza steptroniciem)
Czy wcisnięcie kickdownu przy starcie spowoduje szybszy start?
Z góry dzieki za odpowiedzi. Pytam, bo nie wiem czy mam wszystko ok ze sterowaniem skrzyni ;)
pzdr
LETki
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:43
nikt nie odpisze? :/
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:20
Moje BMW: X6
A jak długo masz BMW? Tip-tronic jest z natury skrzynią adaptacyjną i jeśli poprzedni użytkownik lub Ty jezdził pomału i przy małych obrotach zmieniał biegi byle siuę toczyć to i ona zareaguje podobie..
A co do kick-down'a to zobacz czy linka się czasem nie wydłużyła..
Często są z tym akcjie własnie tego typu że po prostu, to nie to co xxx km wcześniej.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:40
jeżdże od stycznia, i pytam, bo wydaje mi się, że wcześniej ciągnęła wyżej...
dobry pomysł z tą linką!! dzięki
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:40
a jak skasowac adaptacje sprzyni, aby ta na nowo sie uczyla od nowego wlasciciela??
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 09:56
poprawiłem naciąg linki regulatorem (było ok.6-8mm luzu) i ciągnie do końca :D
pojeżdeże trochę, i sprawdze czy nie przesadziłem z regulacja, ale juz przynajmniej wiadomo o co chodzi..
Sebuś - dzięki!
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 10:47
Moje BMW: X6
letki napisał(a):
Sebuś - dzięki!
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:55
ale mi sie zaadaptowała na tej poluzowanej lince (kapelusz). masakra...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
