Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] co to jest??
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:24
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Co to jest??(na czerwono) albo do czego slurzy to ustrojstwo, takie cos znalazlem w swoim samochodzie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:36
a ten bolec co wystaje da sie wcisnąć? może to jakiś czujnik uchylenia klapy od alarmu albo podświetlenia komory silnika. Chociaz trohe w dziwnym miejscu
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:48
Moje BMW: e39 530d
cfaniak ma chyba rację, na moje to też czujnik od alarmu
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 10:52
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
na 100% czujnik otwarcia maski silnika.Twoje auto jest wyposazone w fabryczny alarm bmw :]
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 11:27
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
hmmm takz sie wlasnie zastanawiam to dlaczego pod lusterkiem nie mam diody??
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:07
Kod silnika: m47
BayerMW, najprosciej bedzie jesli rozkodujesz vin lub jesli masz ksiazki serwisowe to tam jest wlepka z wyposazeniem i tam napewno bedzie napisane czy masz czy nie masz.widze ze twoje auto jest po lifcie wiec moze sa tam inne rozwiazania (moje auto jest przed liftowe ma alaram i diode po lusterkiem), a moze poprostu masz lusterko nie od tego modelu?
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:43
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
to lusterko jest troch zbajerowane z pamiecia i czujnikami takze nie wiem
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:39
Kod silnika: m47
BayerMW napisał(a):
z pamiecia
Do czego ta pamieć?
BayerMW napisał(a):
i czujnikami
To i owszem zapewne masz lusterko fotochromatyczne samościemniajace a i moze masz czujnik deszczu.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:30
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Do czego ta pamieć?
sa 3pamieci lusterka tak jak jest w fotelach nie wim nie stosuje tego tak mam czujnik zmiechrzu deszczu itp
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:34
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Do czego ta pamieć?
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:35
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Do czego ta pamieć?
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 14:25
BayerMW to na czerwono co zaznaczyłeś to na 100% jest czujnik od alarmu, mam to samo u siebie ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:30
fachowo to się nazywa włącznik krańcowy,mi to wygląda na alarm jak otworzysz maske to alarm da sygnał
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 02:37
Podnieś pokrywę silnika, wciśnij ten przycisk i zamknij samochód z pilota a po chwili puść ten przycisk no i już będziesz wiedział czy to jest przycisk od alarmu i czy działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 139 gości
