Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] problem z klimą...
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 11:19
Moje BMW: e46 320d 1999r
Witam wszystkich
Zaobserwowałem w moim autku (e46 320d 1999r) dziwną rzecz i nie wiem czy tak powinno być...
kilka razy po odpaleniu auta po pracy i po włączeniu klimy słychać dziwny dźwięk, takie jakby syknięcie połączone z dźwiękiem jakiegoś silniczka, powtarza się to cyklicznie co ok 30-60sec (nie sprawdzałem dokładnie). W czasie gdy słychać ten dźwięk czuć chłodne powietrze a gdy cichnie wieje ciepłe... Problem znika przy normalnej jeździe i wtedy nic nie słychać a klima działa bez zarzutu, ale w korku jest tak ciągle i przy upałach jest to troszkę uciążliwe. Czym to może być spowodowane?
Dodam tylko że jak wracam po pracy to autko jest mocno nagrzane przez słońce a rano klimy nie włączałem bo jest dość chłodno.
Aha i jeszcze mam chyba zepsuty czujnik temperatury zewnętrznej bo pokazuje temp zaniżoną o jakieś 20-25 stopni. Chciałem go wymienić ale mimo różnych opisów z forum nie mogłem go odnaleźć (być może jest wyrwana jego część...nie wiem). Nie wiem czy może mieć to coś z tym wspólnego.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:28
dzisiaj wracając zauważyłem że dźwięk dochodzi gdzieś spod maski, a gdy się włącza to silnik zachowuje się jakby ciągnął coś ciężkiego...nie chce przyspieszać.
Jechałem ponad 100km i w końcu wyłączyłem klime bo 2 razy wyskoczyła mi wysoka temperatura...po wyłączeniu klimy wszystkie objawy znikają...ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Jutro jak będe miał okazje to podjadę do znajomego mechanika i zapytam co on o tym mysli...
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:33
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Byc moze powoli zaciera ci sie kompresor od klimy.Proponuje jak najszybciej go sprwadzic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
