Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] Srobka od odpowietrzania sie ukrecila, co robic
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 14:46
a bylo to tak, ze od czasu do czasu, na komputerze zapala sie na chwile kontrolka informujaca o braku plynu w ukladzie chlodzenia, wiec odkrecilem ta srobke od odpowietrzania, i jak zakrecalem to troche za duzo pary mialem w rekach i zostal mi tylko koreczek a gwint pozostal wkrecony i w zaden sposob nie idzie go wykrecic, co robic, nie bedzie to przesykadzalo na przysylosc
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Pewnie, ze bedzie...moze cisnienie wywalic Ci resztki tego korka. ja bym go sprobowal wykrecic, nowy kosztuje jakies 9 zlotych...najelpiej malutkim wiertelkiem poprzewiercac go w ruznych miejscach i tak go po kawalku wyciagnac...lub rozgrzanym srubokretem sprobowac sie wkrecic w resztki gwintu i sprobwac odkrecic :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:39
miałem to samo...wkrętakiem "przewierć" dziurę w miejscu gdzie jest taka mała dziurka na pozostałościach po korku(na środku), później włóż wkrętak i delikatnie go pochyl aż poczujesz opór, wtedy zacznij kręcić tak jak kluczem i wyjdzie
ciężko to wytłumaczyć :kwasny:
gdybyś nie znalazł nowego korka to na szrotach są, ja kupiłem za 20 zł :zdziwko:
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ja też ukręciłem tą śrubkę i bezproblemowo udało się to zrobić tą metodą, trzeba tylko uważać na gwint w chłodnicy żeby go nie potopić :) Rozwiercanie jest o tyle gorsze że wiórki mogą powpadać do obiegu cieczy chłodzącej.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:07
Przerabiałem już ten temat, a poradziłem sobie tak:
Rozgrzałem zapalniczką żarową płaski śrubokręt, następnie bardzo powoli wtapiałem się w to co pozostało po śrubie. Wtopiłem się w ok. 5mm. Z odkręceniem nie było już problemu.
Mam nadzieję że w miarę jasno opisałem swój przypadek.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 18:22
najlepiej rób to na zimnym silniku bo pod wpływem temperatury plastik sie rozszerza i ciezko Ci będzie go wykręcic,ale metody opisane wyżej sa najlepsze
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:13
tak też i zrobiłem, na razie prowizorycznie wkręciłem zwykłą śrubę, a przy okazji jak będe w aso bmw to kupie oryginalny korek :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Kiedyś jak jechałem w góry skoczyła mi telperatujra i okazało sie, że ten odpowietrznik się ułamał ... niemając nic lepszego pod ręka wbiłem w ten wyłamany kawałem nóż i wykręciłem (też dobra metoda :P )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
