Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E39] 530d Brak mocy
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:22
Moje BMW: E36 Touring
Mam mały problem z moim BMW. Mianowicie chodzi o brak mocy. Silnik na wolnych obrotach chodzi bardzo ładnie, kidy przegazuje się go na postoju szybko wkręca się na obroty (słychac turbo) ale niestety słabo przyspiesza. Czym to może być spowodowane? Z góry dziękuje za pomoc.
Jest
E39 530d ÂŚnieÂżynka ;)
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:40
Moje BMW: e39 530d
znajdź na forum temat: czyszczenie EGR, wymiana odmy, czyszczenie elektrozaworów
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:13
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=1808&highlight=egr
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=7554&highlight=odma
Sprawdz filtr powietrza przy silniku i wymień odme jak miałes wymienianą to wyczysc elektrozaworki od egr i turba... podol może Ci poda link gdzie jest odma tak jak mi ;)
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:24
Moje BMW: e39 530d
wystarczy, że kolega BEENN użyje opcji szukaj :) albo przejrzy Twoje posty i też znajdzie, odrobina dobrej woli się przyda :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 08:45
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Witam, to mój pierwszy post na tym forum, ale nie znaczy to że jestem "zielony" więc dorzucę coś od siebie...
Mówiłeś ze słychać turbo-jako świst czy przykładałeś ucho w jego okolice? Często spadek mocy w turbodieslach spowodowany jest przez pęknięte gumowe rury pomiędzy turbo i intercoolerem. Najlepiej sprawdzić je wizualnie, pęknięcie powinno być widać jak zaczniesz "macać" taką rurę przy zgaszonym silniku. Przy pęknięciach znacznej długości słychać charakterystyczny świst, a podczas przyśpieszania z gazem w podłodze samochód może z tyłu kopcić na czarno. Jak rury od turbo będą w porządku to wtedy przyjrzyj się EGRowi i całej reszcie... Ja miałem służbową 525 diesel z 2003 roku i rura pomiędzy turbo i intercoolerem pękła mi 2 razy w ciągu 3 lat, a mechanik zawsze się śmiał że to przez moją ciężką nogę...
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:04
Dzięki za rady. Wyczyściłem już wszystkie filterki od elektrozaworów, EGR i odme. Niestety nadal z przyspieszeniem nie jest za dobrze. Po odłączeniu przepływomierza nadal nie zaobserwowałem różnicy. Jest coś jeszcze co mógłbym sprawdzić??
Pozdro
Jest
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
